小型温湿度控制器 温湿度控制器批发商 温湿度控制器哪家好
发表于:2026-2-14 09:32:24|本帖共 1,720 字 4181
       小型温湿度控制器 温湿度控制器批发商 温湿度控制器哪家好 本仪表以的单片机为控制核心,采用进口高性能温湿度传感器,可同时对温度、湿度信号进行测量控制,并实现数字显示,还可通过按键对温、湿度分别进行上、下限设置和显示,从而使仪表可以根据现场情况,自动启动风扇或加热器,对被测环境的实际温、湿度自动调节
  并实现数字显示,还可通过按键对温、湿度分别进行上、下限设置和显示,从而使仪表可以根据现场情况,自动启动风扇或加热器,对被测环境的实际温、湿度自动调节。动作指示通过两常开触点输出,真正使仪表实现了智能化更能适应复杂多变的现场情况,从而达到有效的保护设备的目的。本仪表适用于高低开关柜、端子箱、箱式变电站等多种柜型。
  1、正常工作时,流入保护器的电流不超过0.1mA,不影响CT正常工作。
  2、当A(或B、C),N两端电压超过150V时,BT-CTB短接A(或B、C)与N。3、继电器的接点容量大于1,所以故障时,能使CT二次侧可靠短路。
  4、继电器接点具有保持功能,按压“复位"按钮,才能解除保护。
  5、若是在停电状态下解除了故障,掉电后装置自动复位。
  6、装置提供一对常开接点和一对常闭接点,可接各种声光报警器或提供给综合保
  护装置使信息远传。当保护动作时,常开闭合,常闭打开,接线方式下面查看安装使用介绍。
  7、注意加湿水泵因时间过长不使用而出现水沉淀物造成止转,在拨动口拨动风叶使之转动
  1、正常漏电流: <1mA
  2、导通电压Uc:150V10%
  3、导通时间Ts:50ms≤Ts≤250ms
  4、遥信继电器接点容量:AC220V/
  5、保护继电器接点容量:AC220V/1
  6、使用的CT规格:二次侧峰值大于150V
  7、保护电流:≥
  8、工作环境:温度:-20℃~70℃ 湿度:≤95%RH
  9、复位方式:按压“复位",自动“复位"
  10、抗震性能: 10~50-10Hz 2g 3min
  11、抗干扰: 4.4kV/M
  12、外形尺寸:BTZ-CTB701:4848100(mm)
  13、耐压: 2kV 50Hz 1min
  14、安装方式: 面板式、导轨式或固定式安装
  采用数字温湿度传感器,以数码管方式显示温、湿度值,带有风扇、加热器接点,并有负载断线报警、传感器故障指示、RS485 通讯等功能。适合无人值守变电所要求。用户可通过按键编程任意设定温度、湿度的上下限,循环显示方式,通讯参数等。该系列产品抗干扰能力强,可靠性高,符合 GB/T 15309-1994、GB/T 13978-92。
  采用集成数字温湿度传感器,测量精度高;
  每一路测量对应 2个控制输出接点,可分别接加热器和风扇;
  通过按键编程,用户可任意设定控制参数,及控制器工作参数;
  仪表设定数据*保存,掉电后不丢失;
  抗电磁干扰能力;
  具有密码保护功能。
  技术参数
  指标
  测量范围
  温度
  -70.0℃~180.0℃
  湿度
  0%~99%
  精度
  温度
  &plusmn;0.5℃
  湿度
  &plusmn;3.5%
  控制参数设定范围
  加热升温
  -40.0℃~40.0℃
  鼓风降温
  0.℃~100.0℃
  温度控制
  1%~99%
  输出触点容量
  AC 250V/
  通讯接口
  RS485,MODBUS-RTU 协议
  辅助电源
  电压
  AC/DC 80~270V
  功耗
  ≤5W
  绝缘电阻
  ≥100MΩ
  工频耐压
  电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子组
  2kV/1min(AC,RMS)
  平均工作时间
  ≥50000 小时
  工作环境
  温度
  -10℃~55℃
  湿度
  ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体
  海拔
  ≤2500 米
  开关定值、回滞量到控制输出:
  苏州温湿度控制器,苏州温湿度控制器生产厂家温湿度控制过程中,执行部件(加热器或风扇)启动工作时的温度或湿度值与停止工作时的温度或湿度值之差称为回滞量。
  产品实拍图
   温湿度控制器 智能选择WSK型温湿度控制厂家艾斯特专属
  添加图片
  点击输入文字描述
  产品特写图
  背后接线
  数字式传感器
  添加图片
  点击输入文字描述
  产品包装图
  添加图片
  企业证书
  售后条款
  厂家货源
  艾斯特,配说明书,合格证等
  关于客服
  可以直接
  关于售后
  提供完整的售后服务,包含保证。
  关于发货
:  沈
评论列表(7)
2026-3-31 08:45:15|本帖共 4 字 回复
2026-4-18 07:17:48|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-14 13:42:07|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-12 12:16:57|本帖共 2 字 回复
2026-7-17 23:37:35|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
辛苦了
2026-7-28 03:23:09|本帖共 3 字 回复
