雷达物位计的常见应用问题及解决方法
发表于:2026-2-14 09:13:02|本帖共 320 字 3496
       (1)介质的相对介电常数:主要是由于雷达物位计发射的微波沿直线传播,在物面处产生反射和折射时,微波有效的反射信号强度被衰减,当相对介电常数小到一定值时,会使微波有效信号衰减过大,导致雷达液位计无法正常工作。因此就要求被测介质的相对介电常数必须大于产品所要求的较小值。 (2)温度和压力:对高温介质进行测量时,需要对雷达物位计的传感器和天线部分采取冷却措施,以便保证传感器在允许的温度范围内正常工作,或使雷达天线的喇叭口与较高液面间留有一定的安全距离,以避免高温对天线的影响。 (3)导波管:使用导波管主要是为了消除有可能因容器的形状而导致多重回波所产生的干扰影响,或是在测量相对介电常数较小的介质液面时,用来提高反射回波能量,以确保测量准确度。
2026-3-6 07:03:07|本帖共 4 字 回复
