温湿度变送器-壁挂式电流型
发表于:2025-12-22 11:42:52 4052
       电流输出温湿度变送器系列是诸如图书馆、档案馆、超市、生产车间、工业自动化、暖通空调、 医药化工、通讯机房、环境监测、洁净厂房、智能楼宇、电信基站等环境应用的理想解决方案。 选用高质量集成式数字湿度传感器作探头,保证了变送器优良的长期稳定性、低延滞性、以及强抗化学污染能力,这种变送器还具有极优的可重复性使用,维护方便,集成数字温湿度传感器可免校准快速更换,而且成本较低。 温湿度变送器典型应用: -医药化工 通讯机房 HVAC暖通空调 -环境监测 电信基站 图书、档案馆 -洁净厂房 智能楼宇 超市、生产车间 -工业自动化 温湿度变送器特 点: -极优的性价比,适用不同使用环境 -耐湿,温度输出范围用户可选 -长期稳定性好,使用场合灵活 -易维护,传感器探头可免校准快速更换 温湿度变送器技术参数: -供电电源 15-36VDC (RL<500Ω ) -10-36VDC (RL<50Ω) -相对湿度 0-99%RH -湿度传感器 湿敏电容 -湿度信号输出 4-20mA (两线制) 温湿度变送器工作范围 0-99%RH -精度 &plusmn;2%RH(25 ℃) <&plusmn;5%RH(-20-80℃) -温度传感器 -温度信号输出 -(可选择温度测量范围): 0-50℃ -20-80℃ -40-60℃ 电流输出4-20mA (两线) -精度 &plusmn;0.2℃ -损耗电流 直流供电 典型值4mA -电气连接端子 螺纹接头 值1.5mm2 -外壳/防护等级 ABS -温度范围 工作温度-40~80℃ -存储温度-40~80℃ -规格 100 X 80 X 30 mm 150g -显示屏参数:采用标准显示屏 -显示屏规格:45mm*35mm -适应温度范围:-30~80摄氏度 -视角范围:水平视角120度,垂直视角120度 尊敬的访客:感谢您浏览本公司网站,你当前所在页面是温湿度变送器产品,如果你对该产品感兴趣的话,温馨提醒您:可以我们的服务热线了解更多相关产品的详细信息,我们将竭尽全力的为您服务。本司销售的产品还有风量传感器、大气压力传感器、GE露点仪等等 -------------------------------------------- 以上内容出自朗瑞电子(http://www.shlr17.com),转载请注明出处 本文URL地址:http://www.shlr17.com/tecview-119.html
谢谢楼主,非常感谢
2026-2-3 03:49:57 回复
学习了
2026-3-27 05:08:08 回复
2026-6-16 16:38:58 回复
