同步带直线模组哪家好_滚珠丝杆滑台行程_国产直线模组公司
发表于:2026-2-13 13:11:18|本帖共 444 字 635
       电动滑台模组是重要的工业自动化精密部件,在日常使用中,必须正确的操作运行,才能避免一些不正常的磨损。为了保证滑台模组在运行中的速度,精度,刚性以及寿命,平时就要做好保养的工作,方可使得滑台模组长久保持优良的运行状态,和延长滑台模组的使用寿命。经常检查滑台模组故障并且处理。 如果滑台模组长时间搁置不使用,也不去维护,可能会因为落漆,铁生锈等原因造成的滑台模组精度、刚性、速度的下降,相对使用寿命也会减少。所以平时要做好以下几点: 一、如果滑台模组搭配的伺服电机是直流电机,停止使用时,要将电刷从直流电机中取出来,避免发生化学反应使得换向器损伤,造成换向器性能下降,从而整个滑台模组无法正常运行。 二、定时给滑台模组通电,特别是多雨时节和比较潮湿的环境。在机床不工作情况下,让其空运转,利用电气元件发热来驱散滑台模组内的水汽。电池电压也要经常检查,如果过低马上更换。防止断电造成数据丢失。 三、对于长时间搁置不用的滑台模组定时使用防锈油,润滑油,避免生锈,发生化学反应,降低滑台模组的刚性,精度等。
2026-3-12 16:25:04|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 14:43:28|本帖共 4 字 回复
