测得电容式套管等电容型少油设备的电容量与历史数据不同时的缺陷
发表于:2026-2-13 12:38:34|本帖共 275 字 3373
       这有两种情况,介绍如下。 (1)测得电容型少油设备的电容量比历史数据增大。此时一般存在两种缺陷。 1)设备密封不良,进水受潮。因水分是强极性介质,相对介电常数很大(£,= 81),而电容与Cy成正比,水分侵入使电容量增大。 2)电容型少油设备内部游离放电,烧坏部分绝缘层的绝缘,导致电极间的短路。由于电容型少油设备的电容量是多层电极串联电容的总电容量,如一层或多层被短路,相当于串联电容的个数减小,则电容量就比原来增大。 (2)测得电容型少油设备的电容量比历史数据减小。此时,主要是漏油,即设备内部进入部分空气。因为空气的介电常数£约为1,故使设备电容量减小。
值得一看
2026-5-23 01:07:58|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-24 01:22:42|本帖共 4 字 回复
若是调试成功,这个方案可以大范围推广使用。
4 天前|本帖共 21 字 回复
