不同实验室离心机相同的注意要点
发表于:2026-2-13 12:31:17|本帖共 884 字 2645
       实验室离心机是个广义词,为什么这么说呢,因为实验室离心机就是个泛称,可以是高速离心机,可以是低速离心机,可以是冷冻离心机等等,都可以算实验室离心机。
  离心是一个基本的实验室操作过程,它使用离心机来分离复杂混合物中的组分。
  在速度下离心实验样品,混合物中的组分会受到离心力的影响,使得较高密度的颗粒离开轴心方向移动,而密度小的颗粒则朝向轴心方向移动。
  这些颗粒会沉积在管底,形成所谓的沉淀物,这样分离得到的样品,或被称为上清的余液,都可用作进一步处理或者分析。
  但是在这里要注意的是,使用离心机之前,你得通过公式,自己会换算RCF和RPM。
  离心机的主要元件是转头,它是高速离心时转动的部件。
  转头可以被固定在离心机上,也可以是一个离心机使用多个转头,将它们装在称为主轴的部件上。
  离心机转头通常还带有一个盖子,能紧紧拧上盖住,防止样品飞出来。
  许多离心机会有一个制冷单元,它可以保持内部温度在离心时得到控制。
  离心机上还有旋钮或按钮用以输入每次离心所需要的参数:
  包括离心时间、温度、和离心快慢,它可以是以速度或以相对离心力为单位。
  离心速度用RPM来计量,即每分钟的旋转次数。RPM值有时有误导性,因为造成颗粒从混合物中分离出来的不是离心的速度,而是作用在这些颗粒上的作用力。
  这种作用力与离心机转头的半径相关,由于不同的离心机有不同的转头大小,这样在同一个RPM速度下,产生的作用力会有不同。
  离心力也可以用RCF相对离心力来定量。
  RCF通常表现为地球重力加速度的倍数。
  RCF的计算公式是转头半径乘以角速度平方,然后除以地球的重力加速度。
  RCF通过下面的公式和RPM相关,其中r代表离心机的半径,以厘米为单位。
  对该公式的使用可能会影响到实验的成功或失败,但您不必在每个新的操作中都采用这种计算方法。离心机通常都附带了图表来帮助简单地换算RCF和RPM。用一个尺子连接离心机的半径和一个已知的RPM数值,就可以得到RCF数值。
  换算RCF和RPM,是每款离心机都需要得,虽然现在离心机厂家都基本会给配备图表来帮助简单地换算RCF和RPM,离心机操作人员还是要自己会计算,从而进行核对,以放出错。
制造业服务化转型的案例很有代表性。
2026-11-7 12:12:56|本帖共 17 字 回复
