激光焊接设备的使用注意事项
发表于:2026-2-13 11:17:55|本帖共 846 字 1346
       激光焊接设备的使用注意事项 激光焊接设备已经离不开我们的视野,生活中到处可见它的广泛运用,尤其是工业中,随着人们对现代加工技术严苛的要求,激光焊接设备已经得到很多消费者一致的认可。激光焊接设备机不仅能帮助用户提高有效的生产质量,而且还提高了工作效率。但是一台激光焊接设备机它的使用寿命是多长时间呢,这也是客户比较关注的一个问题。 1. 一台好的激光焊接设备机,它的保养和护理也很重要,激光焊接设备使用注意事项使用过后,必须要将里面的水全部放掉,以免激光管内的循环水结冰。 2. 开机工作时,必须使激光电流预热5分钟之后才能工作,如果是比较寒冷的冬天或者潮湿的天气,则预热的时间需要更长一些。 3. 在使用“激光高压”健拨通时,激光电源处于待命状态,以免计算机操作时碰到手动出光发出激光,导致人受伤。工作一段时间后,如果不连续加工,应该关掉电源,机器在加工的时侯,操作人员请不要擅自离开岗位,以免发生意外,如果连续工作5小时以上,中间可以休息半小时再继续工作。
4. 远离大电量的设备干扰,以免造成机器失灵无反应,所以尽量避免这现象。如果遇到一些大型的如推土机,电焊机以及一些世大的输出设备,应远离。 5. 如果在一些网电不稳定的地方,用户可以安装一个3000W以上的电源,防止电压不稳定,烧掉电路或者电脑。 6. 导轨是激光焊接设备机主成的重要设备之一,激光焊接设备厂家选择它在工作的的过程中,被加工的材料会产生大量的粉尘,其方法就是用一块抹布把上面之前的润滑油和粉尘擦试干净,然后再在上面或者侧面抹一层润滑油,正常保养的周期为一星期一次。 7. 风机在长时间的工作中里面会堆积出大量的粉尘,而这些粉尘直接会影响到风机的排风效率,会造成里面大量的烟雾无法排出,激光焊接设备使用注意事项保养的方法就是拆开排风管和风机的连接喉筛,用抹布把里面的灰尘清理干净即可。一个月可以清理一次。 8. 由于机器长时间在不停的工作,会造成机器设备连接处的螺丝松动,因而直接影响了机械运动的平稳性,所以在每隔一段时间后都要用工具将螺丝逐个儿紧固。
很有帮助
2026-4-22 23:05:09|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-15 13:20:55|本帖共 3 字 回复
这个方案很实用,谢谢
2026-6-3 11:55:46|本帖共 10 字 回复
洞悉动向,提前调整布局
2026-9-11 07:59:30|本帖共 11 字 回复
