液压凿岩机回转性能参数
发表于:2026-2-13 10:26:29|本帖共 801 字 631
       液压凿岩机的回转性能是重要性能,液压凿岩机与传统的气动凿岩机相比,回转机构转矩提高的幅度大大超过了冲击能提高的幅度。适于钻凿孔径φ30~60mm的液压凿岩机中,冲击能多在100~250j,比气动的独立回转式凿岩机提高不多,但转矩达200~300n.m,提高1倍以上。经试验研究,液压凿岩机凿岩效率高于气动凿岩机,除因冲击功率增加外,回转机构转矩的提高起了明显的作用。在大量凿岩试验研究中也发现,在冲击性能参数不变的情况下,调整液压凿岩机回转性能参数,凿孔速度往往可以提高20%~30%。根据试验,钻凿φ55mm以下岩孔时,平均转矩为100~150n.m,但峰值常达150~250n.m,成为凿岩过程中的回转“超载”阻力,这是由岩石性质的规律性变化、岩层裂隙以及钻进推进系统的不平稳等因素造成的。如采用性能良好的伺服推进系统,及时调整推进力大小,使液压凿岩机回转阻力及时下调,则回转机构的转矩可稍低一些。在液压凿岩机回转性能中,转速是另一重要参数,它影响冲击破碎每次破岩量的大小,又影响“回转扭切”破岩量的大小,从而使凿速发生变化。液压凿岩机的回转机构几乎都独立于冲击机构,它的性能参数对凿孔速度的影响,主要是因为可以使推进力变化。
  它试验规律是:(1)冲击性能参数、回转转速一定时,推进力增大,回转转矩加大,在一定范围内,凿孔速度提高,但推进力上升至某一点以后,推进力再增加会使凿孔速度下降。液压凿岩机具有的回转转矩值,即可以达到的转矩值的高低,对凿岩过程保证具有推进力是有作用的。(2)液压凿岩机冲击性能参数与凿岩推进力不变时,液压凿岩机在转速下有凿孔速度,并且转矩随转速的提高而提高。(3)液压凿岩机转钎速度与凿岩推进力不变时,实际输出转矩受冲击能影响不大。提高对液压凿岩机回转性能重要性的认识,在液压凿岩机产品开发、制造与使用中应把回转性能作为重要指标来考核与评价.
内容很好
2026-4-21 01:48:08|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 03:46:23|本帖共 4 字 回复
