电导率监测仪/电导率监测计
发表于:2026-2-13 10:15:49 1248
       电导率监测仪/电导率监测计 型号:BHD-HD-9533Z
  技术参数:
  ·量程范围:k=0.01 0~20μs/cm
  k=0.1 0~200μs/cm
  k=1 0~2000μs/cm
  ·线性误差:±1% F.S(满量程)
  ·稳 定 性:±0.5% F.S/24h
  ·重 复 性:±0.5% F.S
  ·温补附加误差:±0.5%/10℃
  ·温度测量范围:0~60℃
  ·读数响应时间:25℃时90秒内达到变化的98%
  ·隔离电流输出:0~10mA 4~20mA
  ·输出电流误差:±1% (满量程)
  ·报警触点:2路
  ·通讯接口:RS485
  ·外形尺寸:146×146×108mm
  ·开孔尺寸:138×138mm
  ·电 源:AC220V±10% 50Hz±1Hz
  ·重 量:1.5kg
支持
2026-5-8 19:22:25 回复
