超声波液位仪测量水位的原理以及安装要求
发表于:2026-2-13 09:30:20 4160
       超声波液位仪测量水位的原理以及安装要求: 超声波液位仪工作时,高频脉冲声波由换能器(探头)发出,遇被测物体(水面)表面被反射,折回的反射回波被同一换能器(探头)接收,转换成电信号。脉冲发送和接收之间的时间(声波的运动时间)与换能器到物体表面的距离成正比,声波传输的距离S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S=CⅩT/2 安装超声波液位仪时必须考虑超声波液位仪的盲区问题。当液位进入盲区后,超声波变送器就无法测量液位了,所以在确定超声波液位计的量程时,必须留出50公分的余量,安装时,变送器探头必须高出液位50公分左右。这样才能保证对液位的准确监测及保证超声波液位仪的安全。 超声波液位仪在实际使用中,因为安装时考虑不周,液位仪被水淹没,致使液位仪损坏。 超声波液位仪价格低,体积小,重量轻,可用于食品,化工,半导体等行业对液体和散装固体非接解式物位测量,可用于远程物位监控和泵的控制。
无私分享
2026-5-2 15:40:37 回复
2026-5-17 11:44:37 回复
很有启发
2026-5-18 23:54:14 回复
