SAMSON萨姆森 品牌优势 到货快
发表于:2026-2-13 08:50:10|本帖共 2,008 字 589
       SAMSON萨姆森 品牌优势 到货快
  SAMSON 是高质量工作、创业精神和创新实力的代名词,是的公司,是控制阀及自动控制设备专业制造商。 SAMSON AG 成立于1907年,有着超过100年制造控制阀的成功发展历史,连续多年名列ARC自动化公司50强榜单。公司总部自1916年起设在德国法兰克福,超过4000名训练有素的员工,专业领域涉及从大化工厂到区域供热和通风技术,致力于蒸汽、气体和液体的流体控制。 SAMSON阀门定位器,SAMSON执行器,SAMSON调节阀,SAMSON控制阀,SAMSON截止阀,SAMSON驱动器,SAMSON定位器
  SAMSON是我公司优势品牌之一,我公司在德国当地设有办事处,萨姆森的产品是跟厂家直接订货的,公司营业到现在,我们一直跟厂家合作,积累了很多的量,厂家给我们很好的折扣,价格很有优势,而且国外订的货都是我公司自己报关的,货期方面能节省很多时间。
  我们的一个高度发达的文明的基本原则是可靠和廉价的能源分配,同时,负责资源的合理使用。几十年来,自力式调节器,它不需要辅助电源操作,使用过的空气,蒸汽和当地工业能源分布应用其他各种加热介质。 参孙的自力式调节器是模块化设计。他们很容易组装和服务,降低成本显著。此外,为实现更高的安全性,因为他们继续在发生断电可靠工作。 实现独特的应用,客户的满意度,参孙结合电动控制阀和自力式调节器于一身,提供终的解决方案。 新的发展领域,如恒温调节器与液压驱动,通过允许低容积式换热器的使用不影响舒适性产生热水产生的储蓄。 压力调节范围为毫巴可靠控制的惰性气体在反应和存储含有氧化敏感的坦克,有毒或爆炸性的物质,从而保护环境。 参孙将其作为一个成功的垫脚石,在追求更好、更创新的解决方案。这反映在参孙的致力于生产高质量产品的。
  SAMSON而成本控制必须不断上升的期望,提高客户服务质量和技术学院,但在同一时间的增加,更多的限制性的法律,法规和问题和复杂。无论flawless可靠性和性能,即使在的条件,是一个重要的先决条件,参孙的产品有建立声誉。 控制阀的模块化设计允许分钟参孙学院选择阀组件以满足特定的应用程序。本机是一门难适应的需求在不利的条件。在modularity可能降低零部件的成本,安装和维护,这导致显着的成本节约。 一个广泛的产品线非常适合特殊应用,腐蚀和侵蚀性介质和高压差,的温度控制操作是安全的。龙持久,密封技术允许在安装设备的真空应用和参孙在的时间里damaging发射。 法兰的结构尺寸和材料选择是根据重要的工业标准,如ANSI,DIN,JIS。本ensures参孙这样的产品可以用于任何地方在世界。 该模块提供了一个综合的选择控制阀的空调,这是一个应用程序提供的电气,液压或气动执行器的电。进行过任何与致动器控制范围的可靠性。
  化工和石化 食品和饮料 生命科学 石油和天然气 工业气体 能源 纸浆与纸 矿业及矿萃取 暖通空调和楼宇自动化 区加热和冷却
  系列240、250、280 气动和电气控制阀 差分压力阀permissible for 三二五一3241型、型、型型型 3254,,, 型型3284,3286、
  SAMSON总部位于德国,主要以阀门为主,我们之前是从SAMSON办事处拿货的,自从2013年在德国开了分公司后,SAMSON都是源头拿货,而且货期比国内的要好,价格也比办事处的实惠,SAMSON的产品主要有:SAMSON气动调节阀,SAMSON电动调节阀,SAMSON自力式阀门 SAMSON阀门定位器,SAMSON限位开关,SAMSON位置变送器,SAMSON电磁阀,SAMSON气源过滤减压器
  SAMSON全系列产品德国,德国货期2-3周,空运至中国再加上清关报关,到国内的话要6周左右,价格实惠,欢迎实单采购。
  虽然成本上升,必须不断改进的技术控制,客户的期望值,质量和服务的增加,但同时,法律法规越来越严格和复杂。在可靠性和的性能,即使在的条件下,是一个重要的先决条件,参孙的产品都建立了自己的声誉。 萨姆森控制阀的模块化设计允许选择阀门组件以满足特定应用的灵活性。这使得阀门能够适应恶劣的条件下难的要求。模块化并降低备件成本,安装和维护,导致所有权总成本节省显著。 有一个广泛的产品线非常适合特殊应用,腐蚀和侵蚀性介质,高压差和工作温度安全控制。持久,密封技术允许在真空应用设备安装和防止参孙破坏环境的排放。
  操作原理 介质流经阀门如箭头所示。阀塞的位置(3)之间的区域释放塞和阀座(2)确定流量。 在无压状态下(线没有连接和没有压力的控制 应用),阀门是关闭设置点的力量弹簧(7)。上游压力p1 控制是利用阀入口,传输控制线连接(9) 执行机构住房(6)通过外部控制line1)和 转换成定位力。这个力是用来移动 塞取决于设置点春天的力量。春天力可以调整设置点调整器(8)的时候 力所引起的上游压力p1上方升起 按比例调整压力设定值,打开阀门 压力的变化。
  SAMSON萨姆森 品牌优势 到货快
评论列表(5)
感谢楼主
2026-4-27 00:05:50|本帖共 4 字 回复
干货贴,果断收藏
2026-5-6 18:04:27|本帖共 8 字 回复
不错
2026-6-3 22:55:27|本帖共 2 字 回复
好资料
2026-6-21 22:25:09|本帖共 3 字 回复
有没有简易版的实施手册?
2026-10-30 03:17:51|本帖共 12 字 回复
