恒温恒湿试验箱为什么会呈现温湿度不均匀现象
发表于:2026-2-13 08:20:10 3066
  恒温恒湿试验箱由箱体、风循环系统、制冷系统、加热系统和控湿系统组成。风循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿系统有采用锅炉加湿和表面蒸发二种;降温、除湿系统采用空调工况制冷结构;加热系统采用电热鳍片加热和电炉丝直接加热二种结构;温湿度测试方法采用干湿球测试方法,也有用湿度传感器直接测量方法;控制和显示操作界面采用温湿度分开独立和温湿度组合控制器等方式。
  恒温恒湿试验箱为什么会呈现温湿度不均匀现象:
   1、恒温恒湿试验箱作业室内实验目标的区别:假如恒温恒湿实验箱作业室内放置了足够影响内部全体热对流的实验样品,必然会在一定程度上影响内部温度的均匀性,即温度均匀度。比方,若放置LED照明商品,商品本身存在发光发热,变成热负载,那么对于温度均匀度的就存在很大的影响。
   2、规划上的疑问致使恒温恒湿试验箱在内部构造、空间的规划很难到达均匀的对称构造,而不对称的构造必然会致使内部温度均匀度发生误差。这个层面首要反映在钣金规划以及钣金处理方面,比方,风道的规划,发热管的放置方位,风机功率的巨细。此类都会影响箱体内的温度均匀度。
   3、因为作业室的箱壁前后左右上下6个面的传热系数不一样,有的有穿线孔、检测孔、测试孔等致使部分有散热、传热,使箱体温度不均匀,然后使恒温恒湿试验箱箱壁幅射对流传热也不均匀,影响温度均匀。
   4、因为恒温恒湿试验箱内壁构造的不一样,形成实验箱内壁的温度也会不均匀,进而影响作业室内的热对流,形内部温度均匀度发生误差。
   5、恒温恒湿试验箱的箱体和门的密封性不严,比方:密封条非定制的有接缝,大门漏气等,然后影响作业空间的温度均匀性。
   6、假如实验目标体积过大,或实验目标放置在恒温恒湿试验箱作业室内的方位或方法不合适,使里边空气对流受阻,也会发生较大的温度均匀度的误差。比方将实验商品放在风道旁边,严重影响风的循环,当然温度的均匀度会遭到很大的影响。
  恒温恒湿试验箱可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,实验室一般用于植物培养、育种试验、微生物培养、发酵、各种恒温试验、环境试验、水体分析、BOD测定、微生物培养物质变性试验和培养基、血清等物品的储存等。广泛应用于医疗卫生、生物制药、农业科研、环境保护等研究应用领域。
