涂料实验室高速分散机(个种实验室高速分散机)
发表于:2026-2-12 14:42:26 2600
       本机是实验室小的试验分散机,结构简单,使用方便,采用电子恒力调速线,数字直接表示旋转轴的转速,具备多种分散叶轮,可以满足实验室不同的试验需要,根据显示的旋转轴速度直接推算分散叶轮的线速度材料黏性系数与化学反应速率的关系,大
  特点:
  1、转速快稳定,分散、混合效果好
  2 .可选择各种分散搅拌叶轮
  3 .用转数的数字表示,容易记录数据
  4 .可选择地准备带夹套的容器。
  Y18实验室高速分散机、乳化分散机、均质分散机
  Y18高剪切分散机选择优质的电机,灵巧方便,可以用手操作。 转速可达28000rpm,线速度可达25m/s,可选择10种作业头,可冲压运行。 可以简单地满足多种分散乳化均质实验的要求。 型号---Y18
  功率---500W/320W转速---8000-28000rpm转速显示方式---刻度显示调速方式----无级调速处理量---1ml-1500ml(H2O )
  配合的工作头可以完成分散、乳化、均质、研磨、高黏性系数材料的混合、分散、均质、动植物组织的破碎、均质等各种不同的工艺。
不错不错
2026-3-11 12:33:29 回复
感谢大佬分享
2026-5-8 13:34:09 回复
前天 13:38 回复
