自榨油不易保存!千万别放置超过一周
发表于:2026-2-12 14:15:55|本帖共 898 字 3101
       如今很多家庭为追求健康,自己购买家用榨油机榨油,但其实自己榨的油并不是很安全,而且,对于原料也是有要求的,自己榨取的油因为存留很多杂质,所以,容易变质,不易储存,自榨油可以放冰箱,但是建议大家存放不要超过一周。
  自榨油更易被氧化
  食用油很容易被氧化,因此,食用油中都会添加一些抗氧化剂,这是由于油和空气接触后容易氧化变质,还会产生“哈喇味”,即使将其放在冰箱中存放,存放时间也建议尽量不要超过一周,否则就会氧化变质。
  储存食用油应注意哪些问题
  1、不要使用塑料桶和金属容器来盛放油,可以使用小口的陶瓷或深色玻璃瓶来盛放,因为金属离子是较强的促氧化剂,很容易引起油的氧化酸败。
  2、盛放油品之前,需要先清洗容器并擦干,装入油之后要盖好盖子,避免油品长时间和空气接触。
  3、不要将用过的熟油与生油混合!因为我们在煎炸食品时,通常都要向锅中倒入很多油,而用过的油,尽管尚未氧化酸败,但在煎炸过程中,长时间在高温的条件下与空气接触,已经吸附了大量的氧,部分不饱和键已经氧化,微量的氧自由基已经产生,所以,用过的油建议单独倒入一个瓶中保存,而且要及时将其用完,另外,煎炸油建议不要反复使用,控制在2-3次以内。
  4、存放在干燥避光处,因为光照和热会增加植物油脂氧吸收率,使其更快的酸败氧化。
  5、如需保存较长时间,应加入抗氧化的,对控制酸败有一定作用,比例为每500g油放一颗胶囊。
  6、不要长时间用一个油瓶放油,油瓶要经常更换,很多人为了方便,油瓶中的油用完后,再倒入新油长期反复使用,但是,在油瓶的盖子和瓶口处残存的油,在您反复使用的过程中,已经部分氧化,如果一直用同一个瓶子,就会影响新倒入油的品质,会大大加速新油的氧化酸败。
  7、油瓶不要放得离热源太近,食用油脂氧化速率随温度的升高而变化,在温度高于60℃时,氧化速率增加,因此,我们在用完油瓶后,要尽可能远离火炉,暖气等高温热源。
  8、如果买油尽量买小包装的油品,减少存放时间,吃油是越新鲜越好,存放的时间越长氧化酸败的危险性越大。
  大家在自己榨油的时候一次不要榨取太多,并且要尽快食用,才能保证食用油不变质,吃的也更加健康,不过还是建议大家购买的食用油,品质更有保障。
感谢楼主
2026-8-2 10:43:57|本帖共 4 字 回复
图文并茂,比纯文字好理解多了。
2026-8-31 17:24:53|本帖共 15 字 回复
说得在理。
2026-9-30 20:37:11|本帖共 5 字 回复
感谢发帖!用心了!
2026-10-18 12:19:48|本帖共 9 字 回复
