索氏脂肪测定仪操作规范
发表于:2026-2-12 11:30:41|本帖共 570 字 3413
       索氏脂肪测定仪操作规范: 索氏提取器是由提取瓶、提取管、冷凝器三部分组成的,提取管两侧分别有虹吸管和连接管,各部分连接处要严密不能漏气。是近年来为了测定粮食中的脂肪含量,而研发生产的一款检测仪器,而现在在粮食的品质检测中也是有越来越重要的应用,而由于脂肪测定是一项复杂的过程,因此在使用索氏脂肪测定仪的过程中,以下事项需要特别注意。 1.索氏脂肪测定仪的测定过程涉及一系列的化学反应,因此需要用到易挥发的试剂,而为了保证操作人员的安全,操作必须在通风橱中进行。这是需要特别注意的。 2.加热时必须先注入蒸馏水,防止电热管坏。抽提时请注意水位,低水位时及时补充注入蒸馏水防止电热管坏。 3.注意控制冷却水水压,当水压过大,会使仪器内接管处脱落。当发现仪器内部有漏水时,先关闭电源开关和冷却水进出口。然后按照后盖按钮方向打开后盖。检查漏水位置。若果是管子脱落可自行插上即可。若是玻璃或其他原因造成漏水请及时通知厂家。 4.根据室温高低,可以适当调整抽提加热的设定温度。 5.冷凝管旋塞内冷热膨胀不一,旋动时若发现比较紧密,可旋松白色固定螺母,防止用力过大损坏冷凝管。 6.若开机后,显示屏无显示,则先检查电源座里面的保险丝和旁边的电源开关。(有时候会因为电源电压不稳而烧坏保险丝)电源开关或保险丝烧坏可以自行更换。 7.必须采用三组水源单独进出冷却,减少挥发。
评论列表(6)
感谢分享宝贵经验
2026-2-21 17:02:42|本帖共 8 字 回复
这个知识点很关键
2026-3-1 23:33:51|本帖共 8 字 回复
好帖
2026-3-27 06:22:45|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-4-30 11:06:36|本帖共 3 字 回复
很有价值
2026-6-29 01:29:39|本帖共 4 字 回复
2026-7-21 08:15:53|本帖共 4 字 回复
