怎样增大水泵出水管道中的压力?
发表于:2026-2-12 11:05:30|本帖共 900 字 4013
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的水泵生产厂家。在客户水泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的水泵型号、水泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于怎样增大水泵出水管道中的压力的知识:
在使用水泵的过程中常常会出现水泵出口管道压力比较低的现象,下面为大家分享怎样防止水泵的压力过低的方法: (1)减小管道中水流的流速。当管道中水流的流速减小时,管中水柱惯性能量就减小,从而防止了管道中出现过大的压降。而减小流速是通过增大管径的办法来得到的,因此常常是不经济的。采取此措施必须与其他措施进行经济比较。 (2)变更出水管道纵断面的布置形式(如图5-48所示)。当管道纵剖面在****压力线以上时,则管中(虚线)将出现负压,尤其在上缓下陡的管道接头处(拐点B)压降****。也*易引起水柱中断。若管道布置改成上陡下缓的实线形式,则避免了上述情况。但是,管道的布置形式是由地形条件决定的,所以常常不能随意更改-只有在挖方增加不大的况下才是有利的。
图5-48管道布置与压力下降而引起的水柱中断关系 (3)设置调压室。调压室是一个具有自由水面的水槽,通过桶压室中的水流进管道,或管道中的水流进调压室来缓和管道中的压力变化,从而保证管道中压力的稳定。如图5-49所示,在出水管道的转弯处,设置调压水箱。在水泵正常运行时,逆止阀4关闭,一旦发生降压水锤,在c点出现负压而水柱分离,逆止阀瓣被箱中水体推开,箱内水流向负压处补充,避免C点降压过大。
(4)设置空气室。在紧接逆止阀出水侧的管道上,安装一钢制密闭圆筒,上部为压缩空气,下部存水和管道压力水流相通,如图5-50所示。当管道离心泵出口管道压力降低时,上部压缩空气把室中存水压入管路中,从而防止了降压过大。当管中增压时,水又进入室中将空气压缩,减缓了对逆止阀瓣的冲击,因而使升压降低。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于怎样增大水泵出水管道中的压力的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产液下泵,随时。谢谢!
