卡箍式涡轮流量计需要求管道中心和传感器中心一致
发表于:2026-2-12 10:57:10|本帖共 852 字 242
       卡箍式涡轮流量计具有结构简单\轻巧\反应灵敏\精度高\复现性好,安装维护使用方便等特点,能广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti\2Cr13\硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维\颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用.若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制\超量报警等.卡箍式涡轮流量计能广泛用于石油\化工\冶金\科研等领域的计量\控制系统. 中能仪表专家讲述卡箍式涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比.最终测得流量值. 用户在安装卡箍式涡轮流量计时,一般应该水平安装,流体流向必须和箭头指向一致,并符合说明书的安装环境要求.与传感器相连接的前后管道的内径应与传感器口径一致.管道和传感器连接处,不准有凸出物(如凸出的焊缝和垫片等)伸人管道内,以免改变通道截面和传感器进口流场分布,并要求管道中心和传感器中心一致.江苏中能仪表科技有限公司卡箍式涡轮流量计上游直管段长度£与管道内径D的比值应满足下的要求:L/D=0.35K/f K-旋涡速度比,取决于传感器上游局部阻流件的类型.K值与上游直管段长度,旋涡速度比,若上游局部阻流件状况不明确,一般推荐上游直管段长度应不小于20D,下游直管段长度不小于5D.当上游管段长度不能满足要求时,应在传感器与阻流件之间安装流动调整器.卡箍涡涡轮流量计的传感器安装在室外时,且应有避免阳光直射和防雨淋等措施.配备有卫生接头的卡箍式液体涡轮流量计传感器还可以应用于制药行业.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\孔板流量计\卡箍式涡轮流量计\涡街流量计\表面热电偶.
值得学习
2026-3-16 19:55:43|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-3-22 21:10:43|本帖共 4 字 回复
有用
2026-5-5 02:16:14|本帖共 2 字 回复
好资料
2026-6-9 07:19:58|本帖共 3 字 回复
