如何去选择工业冷水机
发表于:2026-2-12 10:53:31|本帖共 1,085 字 3098
       要选择适合自己公司生产的冷水机产品,首先要对冷水机有个了解:1,俗称冷水机,冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等,因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数。其性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。2,冷水机按制冷形式一般可分为水冷式和风冷式,在技术上,水冷比风冷能效比要高出300到500的kcal/h;在价格上,水冷要比风冷低得多;在安装上,水冷需纳入冷却塔方可使用,风冷则是可移动,无需其他辅助,但风冷式冷水机只凭风扇散热,对环境有所要求: 简单了解上述2点后,我们就可以来为公司设备选择合适的冷水机了! 首先我们确定是水冷还是风冷,根据公司现场条件选择!然后计算:1、通过冷却水(油)进、出口温差来计算发热量 Q = SH * De * F * DT / 60 发热量=比热*比重*流量*温差 KW=(4.2/1.97 KJ/Kg*C ) *( 1/0.88KG/L ) *(L/min)Q: 发热量KW SH:比热水的比热为4.2KJ/Kg*C (4.2千焦耳/千克*摄氏度) 油的比热为1.97KJ/Kg*C (1.97千焦耳/千克*摄氏度) De: 比重水的比重1Kg/L (1千克/升) 油的比重0.88Kg/L (0.88千克/升) F:流量LPM (L/min 升/分钟) DT: 冷却水(油)进出口温差(出口温度-进口温度) 注:是用于将流量升/分变为升/秒;1kW = 1kJ/s 例1:冷却水进水为20度,出水25度,流量10升/分钟 发热量Q = 4.2 * 1 * 10 * (25-20) / 60 = 3.5KW 选择冷水机冷量时可适当加大20%-50% 根据计算出来的结果,请在我们的参数表中选择合理的机型号即可,如 LCA-15 / LCW-15 2、通过设备的功率、发热量估算 a、如用于主轴冷却,可根据主轴电机功率的30%估算所需制冷机组的冷量。 例:7.5KW电机,可选配2.2kw 或2.8kw冷量的制冷机组; b、注塑机可按每安士0.6KW 冷量估算 补充说明 : 1、冷水机的制冷量与环境温度及出水温度不同面变化 2、设备实际发热量亦会因为不同的工件、模具、参数等发生变化 3、使用冷水机后温度下降,连接管路、水箱、油箱、模具、主轴、设备表面温度会低于环境温度,因此会吸收热量导致负荷增大 4、在工业冷却的实际应用中很多情况是无法准确利用以上方法计算的,这时只能通过经验数据、同类设备类比等方法估算。5、任何的计算方法都有可能会出现偏差,以致实际用的制冷机组过大或过少,所以上面的方法仅作参考 !
学习了
2026-5-12 00:40:08|本帖共 3 字 回复
