如何计算万用表的精度误差
发表于:2026-2-12 10:16:26|本帖共 438 字 3627
       如何计算万用表的精度误差
  万用表精度就是指在特定的使用环境下,出现的允许误差。换句话说,精度就是用来表明数字多用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。 对于数字多用表来说,精度通常使用读数的百分数表示。例如,1%的读数精度的含义是:数字多用表的显示是100.0V时,实际的电压可能会在99.0V~101.0V之间。 还有一些在详细说明书中可能会有特定数值加到基本精度中。它的含义就是,对屏幕显示的最右端进行变换要加的字数。在前面的例子中,精度可能会标为±(1%+2)。因此,如果表的读数是100.0V,实际的电压会在100.0+(100×1%+0.2)到100.0-(100×1%+0.2),就是98.8V~101.2V之间。
  表也称万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。
2026-3-7 05:54:29|本帖共 4 字 回复
2026-3-11 04:47:56|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-4-27 09:18:54|本帖共 4 字 回复
持续期待更多干货,和同行一起持续进步成长
2026-10-13 18:58:48|本帖共 20 字 回复
