COD测定仪技术参数介绍
发表于:2025-12-22 09:21:17 4726
       COD测定仪技术参数
  ◆电源:220V,50Hz ◆环境温度: 5— 50 度 ◆相对湿度: 20% — 85% ◆可见分光光度计技术要求: ◆波长范围: 420nm, 610nm ◆波长精度: ±2nm ◆光源灯: 发光二极管(LED) ◆示值误差: ±8%以内 ◆重复性: RSD≤3% ◆稳定性: 20min内吸光度值变化小于0.00 ◆读数形式: 吸光度,透过率,浓度 ◆自动选择测试波长
  总氮(TN)测量:水中氮被转化为硝酸盐,在酸性条件下与变色酸生成黄色化合物,在420nm波长处测定黄色化合物吸光度的增加值,换算成总氮的浓度。
  总磷(TP)测量:水中磷被转化为正磷酸盐,在酸性条件下与钼酸盐生成磷钼杂多酸,再被抗坏血酸还原生成蓝色络合物,在610nm波长处测定蓝色络合物吸光度的增加值,换算成总磷的浓度。
  COD测定仪测量原理
  水中有机物被氧化,将Cr6+还原为Cr3+。在610nm波长处测定重铬酸钾被还原产生的三价铬(Cr3+)的吸光度,COD 值与三价铬(Cr3+)的吸光度的增加值成正比例关系,将三价铬(Cr3+)的吸光度换算成试样的COD 值;在420nm波长处测定重铬酸钾被还原的六价铬(Cr6+)的吸光度,COD 值与六价铬(Cr6+)的吸光度的减少值成正比例关系,将六价铬(Cr6+)的吸光度换算成试样的COD 值。
学到了,点赞楼主
2025-12-22 23:14:13 回复
谢谢分享,非常有帮助
2025-12-27 10:10:16 回复
受教了,很有帮助
2025-12-31 23:27:11 回复
支持
2026-6-12 12:32:18 回复
