AcuRev-1200
发表于:2026-2-12 10:05:19|本帖共 1,186 字 872
       AcuRev-1200多功能网络仪表 AcuRev-1200多功能网络仪表
*、AcuRev-1200产品介绍 3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据.多功能电力仪表广泛应用于各种配电、计量和电量采集、传输系统中.采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造.能对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能.可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω.仪表面板带有四个编程按键,用户可现场实现显示切换、仪表参数编程设置,使用方便.型三相多功能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化装置.系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表 二、功能特点 ● 允许过量程:瞬时:2倍/5秒; 持续:1. 2倍 ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ●精度: ≤±0.5% ● 环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃ ● 电压测量显示范围:0.0 ~ 240.0V,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 电压通道:标称输入:DC700V,超出700V加传感器 ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 三、安装使用注意事项 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 使用前,仪表需通电15分钟。 取出仪表、安装卡; 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 将仪表插入配电柜的安装孔内; CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 四、斯沃项目案例 北京广播中心业务楼.铅山种子公司办公大楼.成都市美天酒店.东港办公楼.北京清华大学住宅楼.山东淄博新华书店.邵伯学林雅苑住宅小区.日照职业技术学院3#公寓楼.北京住宅.内蒙呼伦贝尔盟广播电视大楼.北京华北电力大学生公寓.甘肃水务局.内蒙鄂尔多斯联邦大厦.北京机要系住宅楼.内蒙呼伦贝尔盟电视信息大楼 多功能网络仪表 多功能网络仪表
2026-3-19 11:11:33|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-1 08:18:01|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-12 11:38:25|本帖共 4 字 回复
