火锅店用三级滤渣隔油提升设备费用
发表于:2026-2-12 10:00:22|本帖共 1,622 字 1752
       火锅店用三级滤渣隔油提升设备费用
  在重力作用下,利用水油比重差,采用自然上浮法将废水中浮油和部分细分散油分离出。采用引流分离的基本原理,采用辨证统一的紊流变层流技术,将污水通过油水分离器时的流速降下来,利用升升焯水横截面来降低流速(≤0.005m/s),提高污水的水停留时间,使整个过水横截面都能均匀通过。同时,还充分考虑了出水区的水流均匀性问题和防臭气虹吸措施。结果表明,该产品能去除60um粒径以上的可浮油90%以上,外排废水中的动植物油含量低于GB8978-1996所规定的3级污水排放标准(100mg/L)。
  由于目前国内环境保护的实行力增大,食堂和饮食行业租赁了很多场所,隔油器很多投资者不想大量投资改造环境保护的隔油设备。根据《建筑给排水设计规范》的要求,员工食堂和营业餐厅的含油污水必须在除油装置后排入污水管道。本公司生产的金球地下室隔油专用设备隔油隔渣设备设置在室内,收集食堂产生的含油污水,去除渣滓,油水分离器隔油,提高排放强的一体化设备,不会堵塞管网,不易形成块,排水更加顺畅,同时起到保护环境的作用。
  食堂用油水分离器、北京隔油器、上海油水分离器平时也要注意维护保养,在动物油废水排出问题较多的地方,应打开排水阀,排出一部分水后用勺子清除油箱中的废油;定期检查箱内曝气管是否均匀,如曝气不均匀,应检查曝气管是否漏水或堵塞;定期清理箱底淤泥,不能清除残渣;半内机洗涤后,一般较大,则处理频率可稍高一点;上海油水分离器定期与各企业厂家进行售后检查,确保一台设备正常运转。上海油水分离器的维护与保养,做得好能延长机器的寿命和安全也有更大的保证。
  刮油式隔油设备:处理原理与传统的三段式隔油池相同,只是在油水分离罐中安装刮油器,目的是通过刮油板将浮油输送到废油收集槽中,集中回收!优点是安装的废油收集槽容易回收废油。缺点是同三段式的隔油池!一体化隔油设备:全密封设计,安装在除渣罐上的格栅篮,容易集中清除收集的废渣。油水分离仓库采用椎体结构,集中加热椎体顶部,使废油处于液体,容易从油水分离仓库排出。优点是全密封结构,技术是目前的饮食油水分离设备,设备采用304不锈钢材质,全密封结构,对周边环境无影响,隔油率高,已被市场认可。
  火锅店用三级滤渣隔油提升设备费用
  油水分离器是一种隔油提升装置,分为餐饮油水分离器和工业油水分离器两种。餐饮油水分离器是餐饮行业用来处理污水用的;因为环保的要求,排到江河湖海里船舶机器处所所产生的污水是必须经过处理的,需要使用工业油水分离器。
  GBOS-Q系列全自动油水分离器是我公司新创的油水分离产品,本系列由隔渣区、油水分离区、集油区、过滤区、污水提升区组成。
  伴随着食品加工和餐饮企业的迅速发展,大部分含油污水未经任何处理直接排入市政管网的现象越来越严重,隔油器成为造成河流水质污染的重要原因之一。所以我国在餐饮污水排放方面的环保力度已经大大加强。按照《建筑给水设计规范》的规定,“职工食堂、营业餐厅的含油污水,必须经过除油器处理后才能排入下水道”。但是大部分人对餐馆用油水分离器建造产品还不太熟悉,在一些大型商场餐饮用油水分离器的解决方案中,还采用了老式的隔油池方法,那么油水分离器和隔油池有什么区别,下面我们详细解述.
  伴随着社会的发展,人们的生活水平不断提高,但目前生活污水的无限制排放严重影响着人们的生活环境。尤其酒店、餐馆、工厂食堂、餐馆等特殊场所的厨房污水排放,油脂、悬浮物、固体残留物含量较高,如不经过预处理,直接排入城市污水管道将造成极大的危害。可以有效地缓解杭州油水分离器的难题。油污的处理方式简单粗暴,造成下水道堵塞,甚至影响到整个地区的下水道网络。
  盐城金球环保产业发展有限公司是餐厨垃圾处理设备,餐饮油水分离器,食堂不锈钢隔油池,餐厨隔油提升一体化设备的专业制造商;是一家研发、生产、销售一体化智能污水提升设备、智能油水分离设备、强制排放餐饮垃圾生化处理设备等环保设备产品的高科技环保企业。
2026-3-5 16:02:03|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-4-13 23:58:17|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 23:28:07|本帖共 4 字 回复
干货分享到位,受益匪浅
2026-10-24 09:20:34|本帖共 11 字 回复
