热电偶的用途、工作原理、分度规格及特性介绍
发表于:2026-2-12 08:46:21|本帖共 608 字 1527
       如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生电流,那么两端之间就会存在 Seebeck 热电势,即塞贝克效应。热电势的大小只与热电偶导体材质以及两端温差有关,与热电偶导体的长度、直径无关, 热电偶的基本定律详见附录一。
热电偶性能和参数 1.热响应时间 在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至阶跃变化值的 50%所需要的时间称为热响应时间,用τ 0.5 表示。 2.公称压力 一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而不破裂,实际上,公称压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。 3.热电偶最小置入深度 应不小于其保护管外径的 8~10 倍(特殊产品例外) 热电偶保护管 保护管的作用是保护感温元件,使其不与被测介质直接接触,避免或减少有害介质的侵蚀,火焰和气流的冲刷和辐射,以及机械损伤,同时还起着固定和支撑传感器感温元件的作用。321,304 和 316(316L)系列不锈钢保护管是用得非常广泛的材料,通常使用在 900℃以下,部分产品也能用到 1150℃;900℃以上一般使用非金属材料保护管。常用保护管材料详见附录四。 热电偶结构的分类 按照热电偶的组成结构分为热电偶测温导线、铠装热电偶、装配式热电偶。 1. 热电偶测温导线 用外带绝缘的热电偶丝材焊接而成,是测温产品里结构非常简单的一种,响应速度极快。
2026-4-10 07:45:59|本帖共 4 字 回复
我们使用的时候发现散热是个瓶颈。
2026-8-26 02:02:36|本帖共 16 字 回复
密封耗材常备库存,避免突发故障停工。
2026-9-24 14:38:19|本帖共 18 字 回复
