发表于:2026-2-12 08:12:32|本帖共 1,098 字 906
2025年喷雾干燥机的黄金年! 喷雾干燥是一种用于干燥物料的方法。它可以将溶液,乳液和悬浮液干燥成粉末或颗粒状产品,无需蒸发和粉碎,并且已广泛用于制药行业。 行业数据显示,2017年喷雾干燥机的市场规模为10.68亿美元,近年来稳步增长。据分析,到2025年底,市场规模预计将达到16.11亿美元。 根据不同的类型,喷雾干燥器可分为压力,离心和气流三种类型。 其中,压力式喷雾干燥使用高压泵,使物料在70至200个大气压的压力下通过雾化器喷枪,然后聚集成10至200个雾状颗粒,直接与热空气接触,在短时间内进行热交换。 完成干燥。 离心喷雾干燥使用的圆盘在水平方向上高速旋转,以赋予溶液离心力,使其高速旋转以形成溶液。薄膜,细丝或液滴。由于空气的摩擦,阻塞和撕裂,旋转产生的切向加速度和离心力产生的径向加速度形成螺旋形轨迹。液体沿着该螺旋形从圆盘喷出后,以平均速度沿圆盘的切线方向分散成微小的液滴。同时,液滴在重力的作用下滴落。 由于喷涂的粒子大小不同,它们也会以不同的距离飞行,因此,落在不同距离处的粒子会形成一个围绕旋转轴中心对称的圆柱体。 离心喷雾干燥机目前在制药工业中广泛使用。 气流气流喷雾干燥的工作原理是湿物料与加热的自然空气同时进入干燥机穿过传送带,并且两者混合。由于较大的热量和质量交换面积,因此可以在短时间内实现蒸发和干燥的目的。 干燥的产品从旋风分离器中排出,一小部分的飞粉被旋风分离器或袋式过滤器回收。 因此,气流喷雾干燥机显示出资源利用的循环经济。 根据设备的不同类型,其优缺点也非常明显,因此用户需要要根据自己的需要选择喷雾干燥器,以发挥其作用。 据了解,随着制药行业需求的增加,喷雾干燥机在资源利用,生产效率,节能环保等方面仍面临进一步的改进和升级。 2019年,在医疗保险控制费,批量采购,一致性评价等政策的影响下,中国医药行业利润增速将继续下降。行业初步估计,2019年医药行业的总利润将达到约233亿元,同比增长约6%。 在这种情况下,喷雾干燥机设备也将迎来更多机遇和挑战。 过去,中国的喷雾干燥技术相对落后,生产效率低下,而且产品质量和产量难以满足用户要求。 随着近年来科学技术的发展,国内喷雾干燥 干燥技术得到了显着改善,可以满足某些制药公司的需求。 但与国外喷雾干燥机设备相比,中国的技术水平仍有待提高。 业内人士指出,中国喷雾干燥机行业的总体水平落后,其中大部分是由于重复性生产水平低造成的,其中包括材料制造设备差和加工技术差等问题。 目前,中国对自动化和智能技术的支持政策仍在继续推进。在这种背景下,如果喷雾干燥机设备行业希望缩小与国外的差距,可以从智能设备,加工方法和加工质量等方面着手改善。 |
