氟塑料磁力泵应用中有哪些需要注意
发表于:2026-2-11 14:48:43|本帖共 618 字 3872
       氟塑料磁力泵在应用中,需要注意的事项不少,例如:不允许铁磁性杂质或颗粒进入磁传动和轴承摩擦副。输送易结晶或沉淀的介质后,及时冲洗停泵,并向泵腔内注水。运转1分钟后,应将其排放干净,以保证滑动轴承的使用寿命。输送含有固体颗粒的介质时,应在泵流量管进口处过滤。
  其次, 磁矩的设计不能太小。应在规定的温度条件下操作,严禁介质温度。磁力泵隔离套外表面可安装铂电阻温度传感器,检测环隙区域的温升,当温度超过限制时报警或停止。
  严禁空转、严禁介质撤离。在出口阀门关闭的情况下,泵的连续运行时间不得超过2min,以防止磁力执行机构过热和故障。
  由于磁力泵泵腔中存在一定的系统,磁力泵采用“静态轴承”,这一系列泵不能用于有压系统,正压和负压都不可行。
  由于磁力泵轴承的冷却和润滑依赖于被输送的介质,因此禁止干运行,同时,停电后重新启动电源时会造成空载运行。如果输送的介质中含有固体颗粒,则必须在泵入口添加过滤器;如果输送的介质中含有铁磁性颗粒,则必须添加磁性过滤器。使用中的泵的环境温度应低于40°C,电机的温升不得超过75°C。
  输送介质及其温度应在泵料允许范围内。工程塑料泵工作温度<60℃,金属泵工作温度<100℃。输送不含硬颗粒和纤维的液体,吸入压力不大于0.2MPa,大工作压力1.6MPa,密度不大于1600Kg/m3,粘度不大于30X10-6m2/S。
  对于易沉淀、结晶的介质,使用氟塑料磁力泵后应及时清洗输送液体,将泵内积聚的液体排出。
支持一下
2026-6-13 15:16:13|本帖共 4 字 回复
这篇文章明确了高质量发展的评价体系。
2026-10-9 12:31:46|本帖共 18 字 回复
