直通视镜的结构尺寸
发表于:2026-2-11 14:18:14|本帖共 1,106 字 4407
       管道直通视镜的标准是HGS07-101/104,视镜适用于排液或受槽前的回流,冷却水等液体管路上以观察液体流动情况。
  阀体材料:有碳钢、不锈钢、衬胶、衬氟等多种。 公称压力范围:有2.5、6公斤/厘米2两种。
  工作温度:金属≤200℃,塑料≤80℃,允许急变温度80℃
  公称直径:DN15~DN150
  视镜玻璃材质为钢化硼硅玻璃,钢化硼硅玻璃色度温差为180℃。
  直通视镜广泛应用于管道、设备装置中重要附件。可用于温度高,腐蚀性强、易中毒、危险性较大,易结晶的化工塔器中,以保证其安全生产。
  别名:液流观察器、液流视镜、管道视镜、直通十字型视镜
  款式:方中头对夹式;圆中头对夹式;圆中头并帽式;方中头双(单)压式;圆中头双(单)压式
  连接方式:法兰;螺纹;焊接
  结构:该视镜主要由视镜底板、视镜玻璃、紧固件;密封件组件等组成。
  安装尺寸小,而且驱动力矩小,操作简便、迅速,并且还同时具有良好的流量调节功能和关闭密封特性,视镜在大中口径、中低压力的使用领域,它是主导的视镜形式。
  1、壳体材质:碳钢、不锈钢、玻璃钢、碳钢衬氟、FRPP塑料。
  2、视窗材质:钠钙玻璃、钢化硼硅玻璃、石英玻璃、有机玻璃。
  3、密封材质:丁睛橡胶、聚四氟乙烯、石墨复合。
  4、工作压力(Mpa):PN0.6~2.5,客户如有更高压力要求的,可以定做。
  5、工作温度:0℃~+250℃;0℃~+800℃。
  6、法兰标准:JB/T81-94,其它法兰标准请用户注明:如HG、ANSI、ASME、HGJ、DIN、JIS等。
  7、制造检测标准:HGJ501-502-86
  8、阀体外表:碳钢防腐油漆或发黑不锈钢酸洗处理或抛光
  视镜与管路或设备之间的连接方式的选择是否正确合适,会直接影响到管道与视镜产生跑、冒、滴、漏现象的机率。
  视镜法兰密封面样式的选择,主要考虑管道压力、温度、介质,综和各种情况,选一个性价比*为理想的样式.
  密封的样式主要有突面(RF),凹凸面(MFM ),榫槽面(TG), 全平面(FF).
  1、视镜安装.
  焊连法兰片必须清洁并且没有损伤,经专业人员进行操作。
  2、视镜镜片安装.
  确信视镜座平整光滑,镜片与视镜座之间的密封垫片安装平整,密封垫片没有损伤并且不粘油脂,在紧固螺钉前确定视镜与盖子安装正确,然后慢慢紧固螺钉。
  3、视镜必须在允许的压力范围内工作,否则就不能保证安全操作.
  温度范围:钠钙玻璃的≤允许温度为150℃,温度的急剧变化范围为120℃至20℃。
  钢化硼硅玻璃的≤允许温度为280℃,温度的急剧变化范围为230℃至20℃。
  石英玻璃的≤允许温度为800℃,温度的急剧变化范围为500℃至20℃。
专业内容,值得收藏
2026-2-26 19:35:12|本帖共 9 字 回复
2026-3-25 23:42:00|本帖共 4 字 回复
2026-6-4 15:54:27|本帖共 2 字 回复
想要一份通用故障排查流程图,方便班组使用。
2026-9-15 07:17:52|本帖共 21 字 回复
