气浴恒温摇床排查故障的几点经验分享
发表于:2026-2-11 13:34:09 3721
       实验中出现气浴恒温摇床不能正常工作时候,无需焦急,应当冷静应对,常州高德仪器制造为您讲解几点维护技巧进行相应处理,先判断故障原因,再对症下药,定能事半功倍,此外我们在日常使用时也要注意气浴恒温摇床的保养,尽可能的延长设备使用寿命。
  1.动口再动手:对于气浴恒温摇床出现故障时,不应急于先动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要先熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
  2.先电源后设备:电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。
  3.先静态后动态:在设备未通电时,判断电气设备按钮、变压器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,后进行维修。如在电动机缺相时,单独测每相对地电压,方可判断哪一相缺损。
  4.先清洁后维修:对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的。
  5.先外部后内部:应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。常州高德仪器制造认为拆前应排除周边的故障因素,确定为气浴恒温摇床机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
  6.先机械后电气:只有在确定机械零件后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不佳故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
  7.先故障后调试:对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路正确安全的前提下进行。
  8.先普遍后特殊:因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50%左右。电气设备的特殊故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。
评论列表(5)
2026-3-31 05:42:59 回复
很有帮助
2026-4-8 16:52:26 回复
2026-4-22 01:51:15 回复
2026-5-25 12:19:19 回复
不错
2026-5-27 02:26:19 回复
