轴承定期维护主要检查哪些方面?
发表于:2026-2-11 13:31:06 3843
       在轴承转速上来说,轴承是根据轴承类型,尺寸,精度,保持架类型,负荷,润滑方式,及冷却方式等因素确定。
  轴承的安装及拆卸,在特定应用场合需要常常拆卸及安装,以确保可以按其地进行检测及维修。内外圈可以分别安装的轴承如:圆柱轴承,滚针轴承,及圆锥轴承十分合用于此场合。锥孔型的自动调心球轴承及自动调心滚子轴承在轴套的匡助下,同样简化了安装程序。
  在某些情况下滚动轴承要施加预压以增加刚性,此程序通常用于深沟球轴承、向心推力球轴承及圆锥滚子轴承内外圈偏置,轴弯曲,轴或轴承箱公差变化,配合错误都会导致内外圈的偏心。为防止偏心角渡过大,自动调心球轴承,自动调心滚子轴承,或调心轴承座是较佳的选择。嗓音频率及扭矩,动弹轴承都是根据高精度尺度出产制造的,所以嗓音及扭力小。深沟球轴承、及圆柱滚子轴承合用对于对低嗓音,低扭力有特别要求的场合。
  (1)留意带密封轴承不可用本法清洗,密封的内部应坚持原样不可清洗。 (2)应将装配外表用干净的汽油、煤油、甲苯或二甲苯等溶液清洗干净,并用干净的抹布擦干,再涂上薄薄一层光滑油,这样可使装置操作起来便当效率。 (3)临装置时翻开轴承封装,将它浸入上述汽油等液体中以手轻缓地转动,要保证坚持架,滚动体以及滚道外表的封装油被清洗干净。 (4)清洗大量轴承时,先用温度为90~100℃的热机油淋烫以使封装油凝结,同时用无缝口且不落屑的工具挖净全部旧油,再淋烫几分钟,然后用煤油冲洗去机油,最后再用汽油清洗一遍。清洗干净后,应戴上薄膜手套将轴承放在工作台上的干净的布上或纸上晾干。
收藏了
2026-4-9 04:47:09 回复
2026-6-18 14:35:10 回复
