数控车床CAK63185价位与63185车床压力机操作规程有关13066608866
发表于:2026-2-11 13:08:43|本帖共 659 字 2624
       CAK63185数控车床价位与车床压力机操作规程有关1、CAK63185数控车床操作人员必须了解和熟悉本机的结构和性能。2、CAK63185数控车床使用前必须清理好机器周围的杂物,保证工作人员的安全操作和设备清洁。3、启动前,必须对CAK63185数控车床完好状况进行检查,操纵手把是否灵敏可靠,并在合适位置(零位),确认无误后,方可起动。4、CAK63185数控车床操作人员未经允许不得随意调整液压系统安全阀的压力(该机调定值15MPa)。5、工作过程中,CAK63185数控车床工作人员不得正冲所压物件的正前、后方位置,CAK63185数控车床不得近距离观察或直接靠近拖动所压物体。6、工作时,CAK63185数控车床价位与车床压力机周围不得有闲杂人员逗留或通过有关,并招呼无关人员离开。7、千斤顶的活塞杆的伸出量要适当。如需加接垫块和专用挤压工具时,CAK63185数控车床要与活塞杆采取适当措施连接好,需有挤压防飞的措施。
8、CAK63185数控车床价位与车床物件在压力机上要放平放稳有关。9、操作时,CAK63185数控车床操纵手把要逐渐给压,CAK63185数控车床注意观察物件受压情况,手把不可一次到位,硬压物件,防止出现意外。10、CAK63185数控车床摩擦式压力机操作系统要灵敏可靠,手把零位闭锁装置要可靠有效。施压时,手把位移要渐进,CAK63185数控车床不可操之过急。结束时,手把复位要迅速。11、CAK63185数控车床要定期对压力机进行维护和保养,保证设备出于完好状态。销售总部服务热线:
评论列表(5)
学习了
2026-3-25 19:08:53|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-7-10 09:51:27|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-13 21:11:24|本帖共 2 字 回复
楼主,你是我学习的榜样。
2026-8-25 12:37:17|本帖共 12 字 回复
同行强烈推荐,这篇机床分享值得细读
2026-10-6 00:10:52|本帖共 17 字 回复
