得利特油液污染度检测仪测试操作
发表于:2026-2-11 12:53:31|本帖共 525 字 203
       1.接通仪器电源,打开电源开关,仪器将进行自检,自检结束后显示主界面。
  2.将盛有石油醚溶液(等级在 6 级以下),放在取样台上,密闭气压舱(参见三.4 气压舱操作方法),在主界面上点击清洗按键进入清洗界面,进入自动清洗界面,设置自动清洗次数,进行清洗,清洗完成后返回到主界面。
  3.在主界面上点击设置按键,进行设置,可以对测试次数、测试方式(自动测试、手动测试)、打印格式、通道粒径以及通道个数、系统时间等进行设置。设置完成后,返回到主界面。
  4.将待测样品进行再分散,旋紧瓶盖,放入超声波清洗槽中(功率至少 4000W/m2)沐振至少 1分钟,超声波清洗槽中的液体应与待测样品瓶液位一致。超声波沐振后用手使劲摇晃样品瓶 5 分钟。然后再次超声波沐振或者采用负压脱气,时间要尽量短。静置 2-3 秒钟。
  5.在主界面上点击测试按键进入测试界面。点击测试类型选项卡选择测试类型。点击测试按键进行测试。如果是手动测试,如果检测样品粘稠需要加压,点击加压按键使气压舱加正压。
  6.测试结束后,点击查看按键查看当组数据的前几次的测试数据;点击存储按键存储测试数据;点击打印按键打印测试数据。
  7.测试完毕后,使用石油醚清洗液进行数次清洗操作。清洗完成后可以进行下一个样品的测试或者关机。
有用的帖子
2026-5-8 02:54:59|本帖共 5 字 回复
感谢分享经验
2026-7-14 11:34:27|本帖共 6 字 回复
