直线模组广东生产厂家_高精度模组应用_直线滚珠滑台调节
发表于:2026-2-11 12:50:42|本帖共 383 字 1660
       直线模组滑台有间隙是怎么回事? 答:一般直线模组滑台有间隙为内部滚珠丝杆和导轨预压太小,或者快速磨损导致,一般出厂正常使用的滑台模组是不会出现此类问题的,如果是刚买的就有间隙,说明购买到劣质的配件的滑台(大多为采用了国产配件最容易出现此类问题);如果是使用一段时间后出现间隙可能就是使用环境恶劣以及没有正常保养导致加速磨损出现间隙。 另外还有可能是滑台支撑座的选用不当,支撑座市面有有两个等级:C5和C7,其中C7系列是本身就有间隙的(内部为深沟球轴)就更会导致安装后整个滑台都会出现轴向间隙。 解决办法:更换优质配件或者对接做工比较好的直线模组厂家。 美蓓亚斯作为集生产研发设计一体的企业,专注于模组滑台自动化机械研发,的直线模组、线性模组、多轴模组、直线滑台、线性滑台、步进电机及步进驱动器供应商,我们的产品广泛应用于国内外各个行业,贴心售后服务,用模组选择我们就对了!
评论列表(5)
支持一下
2026-4-3 10:42:49|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-4 04:23:11|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-8-1 08:11:06|本帖共 4 字 回复
资讯简洁高效
2026-10-24 11:59:07|本帖共 6 字 回复
厂家动态细节到位,内容值得深挖
2026-11-1 06:23:24|本帖共 15 字 回复
