智能v锥流量计的安装技术要求
发表于:2026-2-11 12:42:30 2039
       智能v锥流量计一种差压流量计,具有高精度、高稳定性、量程比宽、可测介质广的新型流量计,是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量,随着压力、流速或大或小时,其差压值也是随之变化。之所以被称为差压式流量计就是这样原因,因智能v锥流量计的测量精度是比较的高的。因此在工业领域当中成为流量计。而智能v锥流量计的使用首先要考虑安装问题,在安装方面的技术要求和注意事项有哪些? 智能v锥流量计的安装要点: 1、测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游。 2、避免雨水浸淋,不会被水浸没。 3、注意传感器本身不能作为荷重支撑点,它不能支撑比邻的工作管道,应有夹持它的管道承重。 为获得正常测量度,智能v锥流量计上游也要有一定长度直管段,但其长度与大部分其它流量仪表相比要求较低。90弯头、T形管、同心异径管、全开闸阀后要离传感器进口端法兰连接面5倍直径(5D)长度的直管段,不同开度的阀则需要10D;下游直管段为(2~3)D;但要防止蝶阀阀片伸入到传感器测量管内。 4、选择振动小的场所,特别对一体型仪表。 5、环境相对湿度在10%~90%范围内。 6、尽可能避免受阳光直照。 7、尽可能避免测量管内会变成负压。 8、环境温度在-25/-10~50/60℃范围内,一体型结构温度还受制于电子元器件,范围要窄些。 9、智能v锥流量计安装于管道时,可以是水平的,也可以是倾斜的,还可以是垂直的,但是应该以安装和维护方便为宜。 10、在安装时,智能v锥流量计的流向必须与流体的流向一致。如果安装位置的环境温度超过70°C,建议采用分体安装形式。
