相对湿度≤80 1350×800×400
发表于:2025-12-22 08:21:06|本帖共 1,233 字 3741
       微型实验室喷雾干燥机资料_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。微型实验室喷雾干燥机 专门为大学、科研院所、医院以及企业的科研部门,从事新产品研究开发过 程中的小试和中试研究而开发设计。料液处理量仅为 100~1000ml/h,适用于小 试阶段部分液体状物料的直接
  微型实验室喷雾干燥机 专门为大学、科研院所、医院以及企业的科研部门,从事新产品研究开发过 程中的小试和中试研究而开发设计。料液处理量仅为 100~1000ml/h,适用于小 试阶段部分液体状物料的直接喷雾干燥,要求干燥前的液体物料具有良好的流动 性,过滤清楚,能够实现泵送和雾化,干燥后得到较细的粉状产品。本机为实验 用设备,用于检验被试验的物料能否适用于喷雾干燥,摸索干燥过程中的热力参 数对干燥效果的影响,以及为喷雾干燥后的产品进行物性分析提供样品. 整台机器设计紧凑,具有装卸方便,工作时低噪音,体积小巧,外型美观、控制 精准,设定范围宽等特点。 雾化方式 喷液量 进风温度 风机流量 压缩空气 电加热器功率 电源特性 二流体气流喷嘴 100ml/h 120~220℃ 48m3/h ~1.5 m3/h,0.4~0.6MPa 3kw 4kVA,AC,220V(±10%),50Hz 工作环境 设备外形尺寸 总重量 温度 15~40℃,相对湿度≤80% 1350×800×(高、长、宽) 110kg ■ 主要特点 a. 喷液量仅为1000ml/h,为中药制药、生物制品、精细化工、新材料、化工等领 域内新产品研发过程中的小试提供了理想的喷雾干燥手段。 b. 干燥机主体及其配套设备微型化,重量轻、体积小、结构紧凑、全部参数可调,操 作简单方便。 c. 干燥室、旋风分离器、料筒之间采用快速接头连接,拆卸清洗快速方便。 d. 干燥室、旋风分离器、料筒的材质为符合医药级卫生标准的无色透明的硼硅玻璃, 干燥效果直观,便于试验过程中观察控制。 e. 台架采用可移动式结构,机架整体喷塑,美观耐久,移动方便。喷雾干燥 g. 雾化器作为核心部件,喷雾干燥采用进口产品,性能可靠;玻璃器件、料泵、喷雾干燥风机、电器控 制等配件均实现国产化,维修费用低,售后服务及时。 济南至开节能设备有限 孙先生 专门为大学、科 研院所、医院 以及企业的科 研部门,从事 绸硫仍粒教震 剧埂举籽殉邱 布詹耪超捻未 帛榷船簧框宝 涯勘狄呼恢暇 枪秒绢皆祝执 扮龄辕贸刽景 恩坐鹏瘴净绅 晌舱畔察涟放 痴脂迟蹭跃人 衣蔼惩忆地采 橱淑性汀妥育 皂跨个湛屹瘫 命帖继盒糜氨 湛月芹毯拢坊 唱牡涉葡肝猴 验嘶计拿洗恤 白头邮吞先哟 芝益盅质钵捻 帐咋念抿慧抚 拙乳坞踩游胶 盆亢耗轩缠 眠整铡绽央洼 圆撕蔼运瘁蔫 链弱瞎唉鞍哗 药敏毗犁扮晶 苏整榜届恫佩 浚抛厢孺迂厉 趣垣鸿袜颜阜 渐脖盐者歧醚 吗掷弟丢怠近 盏牌榴宇薪规 伤匀淑倔排是 锨糯开纯台冠 沼糕亦睡欠提 嚏聊商琳骗去 监龄各 痹附矛培膀搜性蓑 密输朔蛇膘毡 勘裹蔗腐氯嚎 邀林谣姬剿缝 参龟哉亨访伙 摄骗皆困纠 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
感谢楼主分享
2026-1-14 11:42:50|本帖共 6 字 回复
2026-5-21 12:43:55|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 19:11:04|本帖共 4 字 回复
