100人食堂斜管油水分离装置安装规定
发表于:2026-2-11 12:16:25|本帖共 1,548 字 2990
       100人食堂斜管油水分离装置安装规定
  动物油废水排放多的地方,打开排水阀,排出一部分水后,用勺子清扫油箱内的废油,定期检查箱体内部的曝气管道是否均匀,如果曝气不均匀,应检查曝气管是否泄漏或堵塞。定期清扫箱体底部的淤泥和无法清扫的残渣,半个月清洗设备内部,平时处理量大的话频率会更加勤奋,定期联系厂家售后检测设备,保持设备性能。油水分离器的维护和保养可以延长机器的寿命和处理性能,同时安全性也得到更大的保障,不容忽视。
  为延长油水分离器的使用寿命,相关人员在安装时,一定要注意安装方法,并做好后期维护,下面油水分离器生产厂家就为您简单介绍一下这两方面的内容,以便用户更好地操作。关于安装问题。设备应就近设于洗碗池或排水槽下面,不能设于有卫生要求的食品区。应在厨房排水沟端设置网框式地漏,并设置防鼠网和阻隔杂物。厨具一般安装在厨房底层或地下室,与给水泵房水平距离大于10m;与厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管易堵塞。
  寒冷天气注意油水分离器的保温。1.厨房油水分离器加厚棉衣。在中国北方,有些用户会给油水分离器保温,就是用一层保温材料包裹起来,以防止油水分离器结冰。2.选择带电加热功能的厨房油水分离器。这样既可以防止油水分离器冻损,又可以防止柴油结蜡。3.厨房中的一级油分离器应位于水槽或排水管的底部附近,但不在有卫生要求的食物区。厨房排水沟的末端应设置网架地漏,以防老鼠和拦截杂物。
  厨房油水分离器的价格,食堂油水分离器的价格。关于油水分离器的价格,请记住购买正规厂家生产的油水分离器。要知道目前市面上的这种设备,油水分离机的价格与设备的体积和功能有关,小型油水分离机的价格一般在几千左右,中大型油水分离机在几万左右,大型油水分离机在十几万左右,价格差异巨大,油水分离机有一定的定制性,所以价格有很大的差异。此时,只有选择正规厂商销售的产品,才能更好地保证质量、性能和使用时间。此外,正规业者提供的油水分离器还提供一定的售后服务和维护,为业者解决更多的担心。
  100人食堂斜管油水分离装置安装规定
  油水分离器是一种隔油提升装置,分为餐饮油水分离器和工业油水分离器两种。餐饮油水分离器是餐饮行业用来处理污水用的;因为环保的要求,排到江河湖海里船舶机器处所所产生的污水是必须经过处理的,需要使用工业油水分离器。
  GBOS-Q系列全自动油水分离器是我公司新创的油水分离产品,本系列由隔渣区、油水分离区、集油区、过滤区、污水提升区组成。
  随着旅游业的速度越来越快,酒店油污水的排放、家庭厨房油污水的排放、学校食堂油污水的排放,每天都是很大的数量。那么,如何净化含油污水排出呢?减少环境污染,有助于处理污水!起着重要作用的是油水分离器。大力整治饮食行业油水污染问题迫在眉睫。环境污染对人类的生存环境造成严重的破坏和影响,对生态系统也造成危害,难以消除。保护环境,每个人都有责任。
  需要餐饮行业油水分离器哪里买改造的情况下,底部有埋入型隔油池,由于自身结构简单,处理量不足,埋入型隔油池几乎没有发挥作用,只能改造。方案1:利用地埋隔油池制作集水井,进入缓冲装置进入油水分离器设备隔油处理设备。方案2:改变排水管,直接从排水进入油水分离器设备。饮食类型的选择因水脂含量而异。,我国从南到北,饮食文化非常不同,典型的广东菜名单,油少,湘菜,赣菜,四川菜油非常重,碰到火锅类型,油更多,饮食类型不同,废水中油脂浓度更不同,同样大小的设备,面对各种类型的油废水。
  盐城金球环保产业发展有限公司是餐厨垃圾处理设备,餐饮油水分离器,食堂不锈钢隔油池,餐厨隔油提升一体化设备的专业制造商;是一家研发、生产、销售一体化智能污水提升设备、智能油水分离设备、强制排放餐饮垃圾生化处理设备等环保设备产品的高科技环保企业。
评论列表(5)
2026-4-20 09:19:02|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-4-23 03:14:27|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-4 01:16:36|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-5-10 08:24:02|本帖共 4 字 回复
感谢您的更新,很及时。
2026-9-29 13:06:16|本帖共 11 字 回复
