​橄榄绿真空耙式干燥机​橄榄绿真空耙式烘干机
发表于:2026-2-11 11:46:17|本帖共 1,253 字 2883
       ZB系列真空耙式干燥机
  橄榄绿简介
  橄榄绿 花岗石结构致密、质地坚硬、耐酸碱、耐气候性好,可以在室外长期使用。花岗岩的特性优点还包括高承载性,抗压能力及很好的研磨延展性,很容易切割,塑造,可以创造出薄板大板等, 可做成多种表面效果--抛光、亚光、细磨、火烧、水刀处理和喷沙等。一般用于地面、台阶、基座、踏步、檐口等处,多用于室内外墙面,地面,柱面的装饰等
  橄榄绿真空耙式干燥机概述:
    ZB系列真空耙式干燥机是一种新颖卧式间歇式真空干燥设备,湿物料经传导蒸发,带有刮板搅拌器不断清除热面上的物料,并在容器内推移形成循环流,水份蒸发后由真空泵抽出。本机采用大面积夹层加热方式,传热面大,热效率高,设置搅拌,使物料在筒内形成连续循环状态,进一步提高了物料受热的均匀度,从而可顺利进行浆状、膏状、糊状物料干燥。
    真空耙式干燥机机身中间为圆柱形,器身内外分为三层,中间夹套加热介质可以是导热油循环(压力<>表压)或蒸汽(压力<>表压),外层用超细,保温效果很好,耗能很少,内层投放物料,特别适用于有被氧化危险的物料和热敏性物料的干燥,在干燥过程中不破坏晶体状的物料,严格限制金属离子的物料以及要求排出挥发物(或有毒物质)须回收(或有毒性)的物料,则更能显示了它的性。
  橄榄绿真空耙式干燥机性能特点:
  1. 适应性强,应用较广 :由于耙式 真空干燥机利用夹套加热、高真空排气,所以几乎对所有不同性
  质、不同状态的物料都适应,特别适应易爆、易氧化、膏状物料的干燥。
  2. 产品质量好 :由于干燥过程中,耙齿不断正反转动,被干燥物料搅拌均匀,避免物料的过热,水分
  也容易逸出,壳得到低温度的产品。由于产品粒度细,不需粉碎即可包装。
  3. 蒸汽耗量小: 由于真空耙式干燥机多用蒸汽通入夹套,利用潜热加热物料,处理每公斤成品耗用蒸
  汽量较小,一般为1.3-1.8㎏蒸汽。
  4. 按干燥物料的不同特性及要求,干燥机的密封系统可选择填料密封和机械密封两种,特殊的设计保证了密封性和使用寿命。
  5. 易于操作:真空耙式干燥机操作方便,定员少,劳动强度低。由于物料外逸损失减小,改善了环境卫生。
  橄榄绿真空耙式干燥机适用范围:
  1、医药、食品、化工等行业进行以下物料干燥。
  2、适用于浆状、膏糊状、粉状物料。
  3、要求低温干燥的热敏性物料。
  4、易氧化、易爆、强刺激、剧毒物料。
  5、要求回收有机溶剂的物料。
  真空耙式干燥机技术参数:
  项 目
  机 型
  名称
  单位
  ZB-500
  ZB-750
  ZB-1000
  ZB-1500
  ZB-2000
  ZB-3000
  ZB-4000
  ZB-5000
  ZB-6000
  工作容积
  L
  300
  450
  600
  900
  1200
  1800
  2400
  3000
  3600
  加热面积
  m2
  3.2
  4.4
  5.1
  6.3
  8.1
  10.6
  12.3
  14.2
  16.5
  搅拌转速
  rpm
    8~18
  功率
  Kw
  5.5
  7.5
  7.5
  11
  15
  18.5
  22
  夹层设计压力
  Mpa
    0.3
  筒内压力
  Mpa
    -0.092~-0.096
  注:水份蒸发量与物料的特性及干燥温度有关。随着产品不断更新,有关参数变更,恕不预先通知。
  橄榄绿真空耙式干燥机实拍图
有用的帖子
2026-5-3 04:04:33|本帖共 5 字 回复
好内容
2026-7-20 02:24:07|本帖共 3 字 回复
