自动低温浓缩装置(升级款)
发表于:2026-2-11 08:30:34|本帖共 883 字 1566
  ZY-3400N型自动低温浓缩装置(升级款)
  一、仪器简介
    ZY-3400N型自动低温浓缩装置是北京中仪宇盛科技有限公司自主研制,专为《GB/T14678-93空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定》而设计,具有自动化设计、触摸大屏显示、操作简单方便。
   ZY-3400N型自动低温浓缩装置可与所有进口、国产的GC、GCMS配用。
  二、仪器特点和主要功能
  1.开机自检,故障报警和提示;
  2.彩色触摸显示屏,微机程序控制,主要功能有:
    ⑴ 方法参数设置、实时显示工作状态、运行时间;
    ⑵ 解吸区、进样阀、样品传输管,三路均单独加热控温;
    ⑶ 设定好分析程序,按下运行键自动完成整个样品分析;
    ⑷ 可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置;
  3.采用自主研发电子冷阱技术,双极四层制冷片,优化结构设计,有效提高制冷能力和速热脱附能力,大大提高了检测精度。
  4.通过时间编程,自动实现样品吸附、解吸、进样、反吹清洗等功能;
  5.样品传输管和进样阀有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染;
  6.为了配套进口气相色谱仪使用起来更方便精确,本仪器还配有针对各种进口仪器的专用接口,连接方便;
  7.自带可调式真空泵,抽样流量更稳定;
  8.仪器气路管和样品传输管线内部均经过了惰性处理,保证样品通过无吸附。
  三、仪器主要技术参数
  1.阀进样系统温度控制范围:
    室温~220℃ 以增量1℃任设;
  2.样品传送管线温度控制范围:
    室温~240℃ 以增量1℃任设
    (为了操作安全,传送管线温度控制采用低压供电);
  3.解吸温度控制范围:
    室温~350℃ 以增量1℃任设
    (升温速率〉1000℃/min);
  4.冷阱温度控制范围:
    -50℃~50℃ 以增量1℃任设
    (采用自主研发的电子制冷技术);
  5.样品吸附时间:0.01min~500min;
  6.样品解吸时间:0.01min~500min;
  7.样品进样时间:0.01min~500min;
  8.管路反吹时间:0.01min~500min;
  9.样品吸附流量:0-100ml/min;
  10.仪器尺寸:465×220×380mm3;
  11.消耗功率:500W;
  12.仪器重量:约20kg。
评论列表(6)
学习了
2026-3-27 21:35:21|本帖共 3 字 回复
思路清晰
2026-3-28 12:05:24|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-15 06:20:06|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-25 18:24:39|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
了解了,感谢您的分享。
2026-9-20 15:08:54|本帖共 11 字 回复
