发表于:2026-2-11 08:19:56|本帖共 1,078 字 3827
变频串联谐振试验装置与试验变压器的优缺点,你都知道吗 变频串联谐振试验装置与试验变压器这两种设备的用途都是相同的,是进行交流耐压试验的常用设备。那这两者对比起来,各自有哪些优缺点呢? 变频串联谐振试验装置优势: 1.操作简单,体积小,重量轻,非常方便现场使用及搬运(体积与重量约为传统试验变压器的1/10~1/30); 2.对现场电源要求低,220V或380V皆可; 3.试验等效性好; 4.低谐波砖利技术,武高所实测谐波含量低于0.3%,远低于国标不大于5%的要求,极大的保护了主变、发电机等设备不受高压谐波损伤; 5符合国标要求有监测峰值功能,可实时监测高压试验波形; 6.一键鼠标旋钮式操作,大液晶屏幕,“傻瓜式”简单易用; 7.自带微型打印机,随时打印保存试验数据; 8.过压、过流、放电、过热及零启动保护**可靠,动作时间1微秒。 试验变压器从传统的油浸式试验变压器然后发展到干式试验变压器、充气式试验变压器,到现在的超轻型试验变压器,体积越来越小,其功能也越来越强大,无污染。 变频串联谐振试验装置与试验变压器各有各的有优势,我们进行耐压试验时,根据现场实际情况,做出合理的选择。 随着夏季用电高峰期的到来,用电安全问题也越发严峻,在这其中,变频电源的谐波危害也愈发突出,本文就从变频电源谐波的产生原理和解决措施两个方面来简单阐述下变频电源谐波。 谐波源是在向公用电网注入谐波电流或者在公用电网上产生谐波电压的电气设备,特点是具有非线特性的电气设备,例如感应灯、荧光灯、变压器等。谐波也可以分为谐波频率则是基波频率的整倍数,谐波也可以分为偶次与奇次谐波,这其中奇次谐波由于产生较为容易所以造成的损失也相对更大。谐波的电流量与电网参数关系不大,主要取决于谐波源设备本身的工作特性与状况,但当各相激磁电流不平衡时,可使3次谐波的残余分量(*多可达20%)进入电网。 谐波的危害: 造成输电设备损耗的额外增大,设备升温快降温慢,降低设备使用寿命。 影响输电线路的使用寿命,电缆线路会造成绝缘击穿以及人员安全, 谐波会造成变压器的磁滞损耗,增加的变压器的铜损,降低变压器寿命。 谐波这么多危害,那该如何治理呢? 首先可以采取措施抑制辐射干扰和供电系统干扰,可以采取屏蔽的技术手段屏蔽谐波。其次可以加大系统短路容量,提高电压等级也可以有效降低谐波。*后可以采取无功功率补偿方式,人为的造成一条串联谐振的支路,为谐波提供阻抗极低的通道,使谐波不能进入电网。 目前为止用功功率补偿方式来降低变频电源的谐波已经是主流技术了,处理谐波问题可以提高用电安全,延长电力设备使用寿命,是科学合理用电的必经之路。 |
