电动砂当量试验仪参数
发表于:2026-2-11 08:08:27|本帖共 2,660 字 2005
  电动砂当量试验仪参数: ★额定功率:90W。 ★总重:45±1kg。 ★外形尺寸:564×320×360。 ★试筒振福:20.3±1.cm。 ★运动周期:180次/min±2次/min。 ★配重活塞:1kg±5g。 ★塑料试筒:内径32mm±0.25mm 。 ★高度:420mm。 ★冲洗管外径6mm±0.5mm 。 ★内径:4mm±0.2mm。
  相关设备漆膜冲击器
  电动砂当量试验仪简介: 该仪器根据国家行业标准(JTJ058-2000)中(T0334-1994)细集料砂当量试验规程要求设计的产品,适用于沥青混合料及水泥混凝土,用天然砂,人工砂,石屑,其集料zui大粒径不超过4.75mm,测定细集料中所含的粘性土或杂质的含量,以评定集料的洁净程度,砂当量用SE表示。
  电动砂当量试验仪操作规程: ★为不影响沉淀的过程,试验必须在无抖动的水平台上进行。随时检查试验的冲洗管口,防止堵塞。试验过程中,冲洗液的温度应保持20±2℃范围内。 ★用冲洗管将冲洗液吸入试筒,将干料倒入竖立的试筒中静至10min,用橡胶塞堵住试筒,将试筒水平固定在振荡器上。 ★打开电动砂当量试验仪“总电源”开关,将仪器“振荡时间设置”调节至30秒,按下“启动”键,电动砂当量试验仪震荡30秒自动停止。然后旋转“启动”键振荡器还原,取下试筒。 ★将插管插入试筒中灌冲洗液直到380mm刻度线为止,静至20min。 ★测量:用钢板尺在试筒外量测从试筒底部到絮凝物上液面的高度准确至1mm,即h1。将配重活塞套筒在试筒口放好,直到碰到沉淀物时立即拧紧固定螺丝,将尺子插入套筒的开口处,是零点对准活塞的底面。从套筒处读取沉淀物的高度,准确至1mm即h2。上述测量过程应在30秒内完成。
  电动砂当量试验仪试验设备: ★橡胶管(或塑料管):长约1.5mm,内径约5mm,与冲洗管、虹吸弯管联在一起吸液用,本有金属夹,以控制冲洗液流量。 ★配重活塞同杆、底座、套筒、配重组成。杆长430±0.25mm;底座直径25±0.1mm,底面平坦光滑,垂直杆轴,横向有三个螺丝可保持活塞在试筒中间有一点小缝隙。套筒有一个螺丝,能固定活塞下沉的位置,并有一个能靠尺子的深1cm、宽5mm的缺口,用于测量读数。固定在活塞杆顶端的配重,除筒套外总重1kg±5g。 ★振荡器:使试筒产生横向直线运动。振幅:20.3±1.0cm,运动周期180±2次/min。 ★圆柱形试筒:透明塑料制内径32±0.025mm,高度420±0.25mm。人试筒底部起到100±0.25mm、380±0.25mm处刻划标记线,配有橡胶塞。 ★冲洗管:同一根硬管组成,不锈钢或冷锻铜制其外径为6±0.5mm,内径为4±0.2mm,管的下部有一个不锈钢两侧带孔尖头,孔径为1±0.1mm。 ★塑料桶(5升):桶口配有插虹吸弯管的橡胶塞。桶底面高出工作台约1.5mm。 ★虹吸弯管和进气弯管;将其插入桶口橡胶塞。 ★天平:称量1kg,感量1g。 ★烘箱:能使温度控制在105±5℃。 ★广口漏斗(塑料制):口的直径100mm左右。 ★一把长500mm的钢板尺,刻度到1mm。 ★一个筛孔4.75mm(圆孔为5mm)和筛底。 ★一个刮刀和一把勺子。 ★温度计。 ★其它:一升量筒、2升烧杯、刷子、盘子、小铝盒等。
  电动砂当量试验仪砂当量值按下式计算: SE=h2/h1×100 式中:SE为试样用活塞测定砂当量值; h1为试筒中絮凝物和沉淀物的总高度,mm; h2为试筒中用目测测定沉淀物的高度,mm。
  电动砂当量试验仪注意事项: ★试验完毕后,须将活塞擦洗干净。 ★避免圆形试筒磕碰。 ★定期向振荡器滑动杆上注润滑油。
  操作方法: ■把泥浆充至测管上标有“泥浆”字样的刻线处,加清水至标有“水”的刻线处,堵死管口并摇振。 ■倾到该混合物于滤筒中,丢弃通过滤筛的液体,再加清水于侧管中。摇振后再倒入滤筒中。反复之,直至测管内清洁为止。 ■用清水冲洗筛网上所得的砂子,剔除残留泥浆。 ■把漏斗套进滤筒,然后慢慢翻转过来,并把漏斗嘴插入测管内。用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内。 ■待砂子沉淀后,读出砂子的百分含量。
  NB-1泥浆比重计简介: 该仪器是用于井场或实验室内测量泥浆的重量,单位为g/mm3。 技术指标: ■测量范围:0.96~3g/cm3。 ■测量精度:0.01g/cm3。 ■泥浆杯容量:140cm3。 ■仪器尺寸:500( 长)×100(宽)×100(高)mm。
  NA-1泥浆含沙量测定器简介: 该仪器适用于井场或实验室内测量泥浆的含砂量。它以泥浆经筛网过滤后体积的变化来确定,用百分比来表示。 技术指标: ■滤网规格:200目。 ■含砂量刻度:0%~15%每小格0.5%,15%~30%每小格1%。
  1006泥浆粘度计简介: 该仪器适用于井场和实验室中测量泥浆的粘度,它是由粘度计中流出500mm3的泥浆所需的时间来计算,单位 为秒。 技术指标: ■流出管孔直径5mm,长100mm。 ■水值15±0.5s。 ■夹层量杯一端容量500ml,另一端容量200ml。 ■全部仪器包括附件,泥浆缸等共重2.5kg。
  保养与维护: ■每次使用后,应洗净擦干。 ■非试验人员不得使用本仪器。 ■试验在进行过程中不得离开或与人闲谈。 ■应放置在无尘、无腐蚀常温的环境中。 ■使用本产品前,请仔细阅读说明书,并妥善保管好说明书。
  用途: 该仪器是用于测量泥浆粘度的计量器,泥浆的粘度是由1006型野外标准粘度计中流出500立方厘米的泥浆所需的时间来表示;单位为秒。
  特性: 泥浆三件套的流出管为孔径5毫米,长100毫米的铜管,清洁的水700立方厘米注入粘度计,而流出500立方厘米所需的时间为15秒,有隔层的量杯其一端的容量为500立方厘米;另一端的容量为200立方厘米。
  参数: 泥浆三件套由一只装有200目筛网的滤筒和与滤简直径相应的漏斗及一只具有0—99%刻度的玻璃测管组成。
高屋建瓴。
2026-10-24 17:07:50|本帖共 5 字 回复
