3290和 3290-10交直流钳形表
发表于:2026-2-10 14:57:10 129
       3290和 3290-10交直流钳形表不同地方;3290-10钳形表在3290的基础上增加了电流累计、运转率测量功能;3290-10钳形表带累计值输出功能;其他功能同3290钳型表一样;
  3290交直流电流钳表是日本生产的钳型表,3290-10钳形表在3290的基础上增加了电流累计、运转率测量功能;3290-10交直流电流钳表具有DC或低频1HzAC完整测量功能的AC/DC钳式电流计;3290-10交直流电流钳表可实现DC或1Hz及以上所有您所需要的测量功能
   3290交直流电流钳表是日本生产的钳型表, 3290-10交直流电流钳表具有DC或低频1Hz AC完整测量功能的AC/DC钳式电流计; 3290-10交直流电流钳表可实现DC或1Hz及以上所有您所需要的测量功能
  单买 3290-10不能用,需要选配9691钳形传感器、9692钳形传感器、 9693钳形传感器;
   3290-10价格5200元, 9691钳形传感器价格:3700元
  9692钳形传感器价格:4400元
  9693钳形传感器价格:4600元
   3290-10 CLAMP-ON AC/DC HiTESTER
  有3种传感器可选择 (组合举例) 3290+9691 : 测量至 100A 3290+9692 : 测量至200A 3290+9693 : 测量至2000A
  选择测量方法 DC (用于电池测量) AC+DC RMS (用于全波/半波整流测量) AC RMS (用于电流畸变测量) PEAK (用于浪涌电流等的峰值测量)
  选择输出 (同时输出)
   3290电流钳表的基本参数 AC 电流量程
  3290+9661 : AC 20 ~ 100A 3290+9662 : AC 20 ~ 200A 3290+9663 : AC 200 ~ 2000A AC+DC, AC RMS, AC MEAN
  其它电流量程
  3290+9661 : DC 20 ~ 100A 3290+9662 : DC 20 ~ 200A 3290+9663 : DC 200 ~ 2000A
  电压量程
  无
  其它电压量程
  无
  其他功能
  频率 : 10 ~ 1000 Hz
  模拟输出
  DC,或AC 电流 : 2V/f.s. 带有REC模式的电平输出 带有MON模式的波形 输出频率: 1V/f.s.
  精度
  AC/DC/AC+DC 电流 :± 1.3 % rdg. ± 3 dgt. (典型)
  频率 (在50 或 60Hz)
  ± 0.3 % rdg. ± 1 dgt. (典型)
  频率特性
  DC ~ 1kHz ± 2.3 % rdg. ± 8 dgt.
  显示
  数显 / LCD *大 2000 dgt. 柱形图 / 20 seg.
  采样速率
  快速 : 4 次/ s, 中速 : 2 次/ s, 慢速: 1 次 / 3s
  波峰因素
  2.5 或 以下
  有效外部磁场
  9691 : 在 400 A/m 下,*大0.** 9692 :在 400 A/m 下,*大0.7 9693 :在 400 A/m下,*大2.0 A
  *大电路电压
  600 V AC rms. (绝缘导线)
  钳口直径
  9691 : Ø35 mm 9692 : Ø33 mm 9693 : Ø55 mm
  电源供应
  Type 3 alkaline dry cell (LR6) × 4, 或 电源转换器
  体积及重量
  3290 : 155 mm(6.10 in)W× 98 mm(3.56 in)H× 47mm(1.85in)D, 545 g (19.2 oz) 9661 : 53 mm(2.09 in)W× 129 mm(5.08 in)H× 18 mm(5.08 in)D, 230g(8.1 oz) 9662 : 62 mm(2.44 in)W× 167 mm(6.57 in)H× 35 mm(1.38 in)D, 410g(14.5 oz) 9663 : 62 mm(2.44 in)W× 196 mm(7.72 in)H× 35 mm(1.38 in)D, 500g(17.6 oz)
  附件
  手带
   3290电流钳表的选件:
  电流测量 9691 钳式传感器 100 A 9692 钳式传感器 200 A 9693 钳式传感器 2000 A 其他选件 9094 输出线 用于模拟输出 9400 携带盒 9445-02 AC 电源转换器 9445-03 AC 电源转换器 (用 EU)
  我们专业销售3290-10钳式电流计,有关3290-10钳式电流计的维修及售后服务,有关销售3290-10钳式电流计联系电话:; 有关钳形电流表的详细介绍:钳形电流表、钳形表、钳型表;
评论列表(6)
干货贴,收藏备用
2026-2-18 07:38:48 回复
有用
2026-5-3 22:41:46 回复
感谢楼主
2026-5-6 08:19:53 回复
有用的帖子
2026-5-7 06:26:22 回复
不错
2026-5-13 20:16:42 回复
2026-5-30 02:04:30 回复
