labnet加热器D1200-230v使用说明书
发表于:2026-2-10 13:37:55 1000
       labnet干式加热器使用说明书
  单模块D1100和双模块D1200干式加热器
  1.0技术规格
  温控范围:室温+5~150℃
  温度分辩率:0.1℃
  温度精度:±0.3℃
  温度一致性:±0.2℃
  温度控制:微处理器
  模块槽材质:不锈钢
  尺寸 (W x D x H) : 20 x 26.5x 8.3cm
  重量:2.2kg
  labnet干式加热器使用说明书
  2.0注意事项
  -不要在易燃易爆的环境中使用
  -不能加热加热易起反应的物质
  -当加热时不要用手直接接触模块表面,要使用升降器
  -当加热是不要接触模块槽和周围
  -不要将液体倒入模块槽及周边的通风口
  -必须连接一个合适的接地出线座
  3.0安装
  打开包装检查有无损坏。运送中的损坏责任由承运人承担。包装里包括配件:使用说明书,电源线,模块升降器。
  选择一个平坦,宽度适宜,干燥,通风好易冷却不受别的机器暖风影响的位置,连接带有接地的电源插座上,仪器即可使用。
  4.0操作使用
  -电源开关在机器后面“ON/OFF”,”ON”表示接通电源;
  -按下“Start/Stop”键,红色灯会亮,表示加热模式,温度可设定;
  -“Set”显示绿色表示可设定温度模式,熄灭表示正在加热;
  -“Heating”显示红色,表示在设定温度下加热;
  -上下箭头分别表示设定温度时的增加和减少。
  5.0RS-232接口
  数字干浴有一个RS-232的单向数据端口。可允许用户连接笔记本/台式机/打印机记录温控。
  labnet干式加热器使用说明书
  6.0维修
  出现问题
  解决方案
  LED等不按正常显示
  1.检查电源线是否连通
  2.检查仪器开关
  3.检查保险丝是否熔断
  4.售后
  模块没有热度
  1.检查温度设置是否低于室内温度
  2.“start”LED是否显示红色
  3.打开“start”
  4. 售后
  模块温度超过设定值还在上升
  1.正常运行。屏幕初热显示过温,但是模块和样品不会过温
  模块和样品温度不一样
  1.检查主机是否处于加热模式
  2.检查主机是否处于通风的位置
  3.检查温度计是否接触良好
  4.送回维修点校准
  7.0清洁和维护
  -在做任何清洁和维护时候,确定干浴是冷却的,电源线断开连接;
  -干浴可以用含温和的肥皂的清洗湿布来擦拭。不能将其浸泡在水或者任何液体中;
  -确保干燥才能连通电源;
  溢出:如果液体倾入干浴器,断开连接,注意戴耐热手套将模块上下颠倒,以减少液体侵入内部部件。拆卸底部盖和检查保证液体没有接触加热元件、电子控制或接头。让有资格认证的维修技术人员清洁干浴器,更换任何损坏的部分。
2026-4-4 17:12:45 回复
很有价值
2026-5-27 21:27:50 回复
