合格的电缆要经过哪些检测
发表于:2025-12-21 14:24:41|本帖共 1,490 字 3486
       上海慧湘科技有限公司是一家专注光纤光缆,通信电缆, 网络通信设备等系列产品,集设计、开发、制作、销售于一体的专业性制造企业。公司主要生产和经营室内、室外光缆,光纤配线产品;铜缆通信电缆;安防控制线缆;屏蔽机柜等产品。为广大客户提供光通信主干、城域网、企业网 、接入网及小区智能化设计集成的服务,致力于FTTH、FTTD的系统开发。
  拖曳光缆今天为大家介绍的是电缆检测,你知道合格的电缆需要通过哪些检测吗?不知道的话就来看看吧。
  1、电性能检测
  主要有导体直流电阻、绝缘电阻、成品电压试验及绝缘线芯间电压试验,每项都很重要。
  导体电阻主要考查导体的材质和截面积,若导体的材质不好或截面积严重不足,就会造成导体直流电阻严重超标。
  绝缘电阻是检测两个导体之间绝缘材料的电阻,它应足够大以起到绝缘保护作用。
  成品电压试验及绝缘线芯间电压试验不光要求电缆有足够的绝缘能力,还要求绝缘或护套材料均匀无杂质、厚度足够均匀,表面不能有看不见的沙眼、针孔等。
  2、机械性能检测
  主要是考查绝缘和护套塑料材料的抗张强度、断裂伸长率,包括老化前后,还有对于成品软电缆进行的曲挠试验、弯曲试验、荷重断芯试验、绝缘线芯撕裂试验、静态曲挠试验等。
  老化是指在高温条件下,绝缘和护套材料保持其原有性能的能力。若抗张强度和断裂伸长率不合格,进行电缆的施工安装时就极易出现护套或绝缘体断裂,或在光、热环境下使用的电缆其护套和绝缘容易变脆,断裂。
  另外软电缆由于不是固定敷设,使用中存在反复拖拉、弯曲等情况,所以对于软电缆标准又另外规定了在其成品电缆上加做动态曲挠试验、弯曲试验、荷重断芯试验、绝缘线芯撕裂试验、静态曲挠试验等,以保证这种线缆在实际使用中满足要求。
  拖曳光缆
  3、绝缘和护套材料性能试验
  包括热失重、热冲击、高温压力、低温弯曲、低温拉伸、低温冲击、阻燃性能等等。
  热失重试验是检测经过7天80℃的高温老化后材料降解、挥发的程度;
  热冲击检测在150℃高温1h后经特殊卷绕的绝缘表面是否有开裂;
  高温压力检测绝缘材料在经过高温再冷却后其弹性的保持程度;
  所有的低温试验一般指在-15℃条件下其机械性能的变化,都是检测线缆材料在低温环境下是否变脆、易开裂或易拉断等。
  电缆的阻燃性能即对按标准安装的成品电缆用专门的火焰点燃一定的时间,待其火焰自行熄灭后检查线缆被烧的情况,当然被烧掉的部分越少越好,说明其燃烧性差,阻燃性好,越安全。
  4、标志检查
  标准要求电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志,规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等;
  电缆表面应印有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志,标志间距要求≤200mm(绝缘表面)或≤500mm(护套表面)。
  标志内容应齐全、清晰、耐擦,这个要求是方便使用者了解电缆的型号规格及电压等级,以防敷设错误。
  另外,电线绝缘线芯应优先选用标准推荐的颜色。
  5、结构尺寸检测
  包括绝缘和护套的厚度、厚度、外形尺寸等。
  绝缘和护套的厚度大小对于电缆能够耐受多大强度的电压,以及其机械性能好坏都有很重要的作用,所以对于不同规格的电缆,标准对厚度都有严格规定,要求不得低于国家标准的规定值。
  电缆绝缘厚度太薄会严重影响电缆的使用安全,会带来电缆击穿、导体裸露引起漏电等安全隐患,当然也不是越厚越好,应不影响安装,故标准又设了一个外形尺寸要求对此进行限制。
  上海慧湘科技有限公司本着开拓创新,质量为本,诚信自强,报效社会的理念,期待各位同仁和广大新老客户的参与和支持,携手合作,共谋发展,共创美好明天。
  以上就是拖曳光缆分享的全部内容,希望对您有所帮助。如果您想要了解更多电缆或光缆内容,请关注我们的网站。
