开放式炼胶机安全操作规程
发表于:2026-2-10 12:13:36|本帖共 602 字 1362
       开放式炼胶机主要用于橡胶胶料的热炼、混炼及生胶的塑炼等。混炼容量大、时间短、生产效率高;较好的克服粉尘飞扬,减少配合剂的损失,改善产品质量与工作环境;密炼机操作安全便利,减轻劳动强度;有益于实现机械与自动化操作等。 开放式炼胶机安全操作规程 1、机台设有主手副手负责机台操作,对本机台必须熟知“四懂三会”(懂结构、懂原理、懂性能、懂用途;会使用、会维护保养、会排除故障)。 2、操作人员在进行工作前,须穿好工作服、长发者戴好工作帽,做好工作前的一切准备工作。 3、开车前认真检查两辊之间、齿轮内是否有杂物、异物;检查各润滑部位、油路是否畅通;检查安全闸是否灵敏好用;检查调辊距刻度是否一致。检查合格,方可开车。 4、开车后,首先观察运转是否正常。有无杂音、松动现象,发现问题应及时处理后方可投料生产。 5、生产加胶料时靠大牙轮一边投料,设备加热、降温均应在运行中缓慢进行,严禁违章操作、严禁超负荷运行。 6、工作中精力集中,操作时手位严禁超过安全线,刀具割胶时不得用力过猛,以防刺伤、滑倒;运动中发现问题应及时停车处理,禁止用手直接处理,禁止开带病车。 7、塑炼弹性较大的生胶时,在胶料未压成片状时,人体不能站在胶料对面或胶辊中心处。防止胶块直接打伤头部和身体。 8、运行中经常检查轴瓦温度,润滑油路是否正常。发现问题应及时处理,严禁开凑合车。 9、停车后,应切断电源,做好机台保养,搞好机台、地面及工具卫生,做好交班记录。
值得收藏
2026-3-14 12:26:39|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-3-18 12:52:55|本帖共 4 字 回复
