热电偶工作原理
发表于:2026-2-10 12:00:34|本帖共 476 字 3109
       热电偶工作原理
  热电偶是温度测量中应用泛的温度器件,它最主要的特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号。
  热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。
  温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的可测零下270摄氏度,可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。
评论列表(6)
点赞
2026-3-25 17:09:45|本帖共 2 字 回复
顶
2026-3-25 23:33:18|本帖共 1 字 回复
说得实在
2026-5-15 19:38:29|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 08:48:00|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 14:53:06|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 08:55:45|本帖共 4 字 回复
