国产蛋白纯化系统优选哪家?北京凯奥科技值得信赖
发表于:2026-7-17 09:44:03|本帖共 1,332 字 2081
       在蛋白纯化领域,北京凯奥科技发展有限公司以其的技术、可靠的产品和全面的服务而著称。我司是专业从事生命科学领域的超微量分光光度计、高效毛细管电泳仪、全波长酶标仪、多功能微孔板检测仪、蛋白纯化系统、核酸提取仪、化学、生物微弱发光检测器,全自动蛋白表达分析系统、混匀仪等生命科学设备的研发、生产、销售和服务的技术企业。 北京凯奥科技发展有限公司十分注重市场的开拓和服务。目前,在几十个国家都有一级代理,并且在中国华北、西北、东北、西南、华南、华中、华东都有办事处或者分公司,分别配备专业化、本地化的技术支持、维修、客户服务团队。向您提供优质的产品和的服务是凯奥公司的郑重承诺。 网站:www.beijingkaiao.com 产品咨询:18911993026 核心产品:K2600蛋白纯化系统 K2600蛋白纯化系统由高压,紫外检测器,自动进样器,馏分收集器,pH和电导检测器组成,是专为分离蛋白质、多肤及多核昔酸所研发的仪器,可以快速纯化多种生物分子及有机化合物,具有分离效果好、效率高,操作界面简洁、实用性高等特点。该系统支持各种层析色谱技术,如凝胶过滤层析、离子交换层析、疏水作用层析以及亲和作用层析等,匹配不同的色谱柱和填料,可以实现任何蛋白的纯化。可以适用于少量分析,也适用于以制备为目的的纯化。 应用: (1)快速纯化多种生物分子,如蛋白、多糖、肤类、核酸及天然小分子等分离纯化; (2)适用于植物、动物、微生物、人类等所有生物科学研究领域的生物分子纯化; (3)适合分离纯化活性物质; (4)适合纯化不同来源的重组蛋白、天然蛋白、融合表达蛋白、抗原抗体等多种蛋白 主要组成: 1.系统泵 双柱塞泵,死体积小,内有单向阀; 流速:0.1~100.0mL/min,压力范围0.0~25Mpa, 流速精度<> 材质:采用PEEK,耐腐蚀; 流速选择:10.0ml/min,50.0ml/min,200ml/min,500ml/min,1000ml/min 2.紫外检测器 波长范围:190-740nm 可同时输入四个不同的紫外范围内波长值; 波长准确度:&plusmn;1nm; 光程:光程可通过更换流通池及相应的系统参数进行调整; 3.电导率检测器 检测范围:0.001mS/cm-999.999mS/cm; 电导精确度:&plusmn;2%或0.02mS/cm; 内置温度传感器,具有温度自动补偿功能。 4.pH检测器 检测范围0-14pH(有效使用范围2-12); 检测精度:&plusmn;0.1; 含温度补偿。 5.自动进样器 X、Y、Z轴移动的形式灵活可靠的高速度、高精度进样; 注射器尺寸:5mL(60mm长度); 样品容量:50ml×25个样品瓶: 每个样品瓶可重复1-99次,典型峰面积的相对标准偏差<> 清洗方式:取样针通过洗针液内外同时清洗; 材质:触液材质采用优质的316L不锈钢和PEEK,抗酸碱性较好。 6、馏分收集器 样品容量:50ml×25个样品瓶; X-Y运动方式、Z轴方向高度手动可调; 收集模式:峰收集、时间收集、体积收集、手动收集四种收集模式,自动计算管路延时; 7、动态混合器 2.5mL可在线修改流速及比例,梯度支持线性和阶梯。 8、LabChrom控制软件
这些设备能耗低
3 天前|本帖共 7 字 回复
