分析列管式冷凝器的壳程设置有哪些特点
发表于:2026-2-10 10:23:31|本帖共 369 字 3012
       列管式冷凝器进行热交换时,冷却水由顶盖的连接管进入,管内流动,这条路径称为管程;有害蒸气在管束与壳体之间的空隙内流动,这条路径称为壳程;管束的外表积就是传热面积。冷凝回收不论是对饱和蒸气的冷凝还是对含不凝气的冷凝过程中,一般在设备的壳程冷凝,因为无论从传热、压力降及清扫方面都比较合理,具体如下: 1、卧式壳程冷凝膜传热系数较高,同时不凝物不会在死角积累起来不易排出。 2、冷却水走管内便于清扫水垢。水走管内容易有较高的流速,这对减小水垢生成的速度与增加水膜的传热系数都有帮助。 3、列管式冷凝器使低层管子处于冷却水入口处,而使冷凝液积于底层,以便减少冷凝液的温度。外表冷凝系统中,对冷凝液进一步冷却重要,如果冷凝系统中的温度较高,一接触空气就会有大量挥发,一般冷凝液的入口温度要求在60℃。当然也可以增加一个单独的冷却器,不过这样要增加费用。
点赞
2026-6-10 08:59:46|本帖共 2 字 回复
