华鸿螺杆:塑料原料的干燥
发表于:2026-2-10 09:13:17 4499
       1.塑料干燥的定义 在塑料连续受热而不变形的温度下,排除塑料原料中的水汽和其他易汽化物质,这个过程称为干燥。 2.塑料原料中水分的两种形式 (1)吸收水分进入基体内部,如ABS。 (2)表面带潮,水分只是披覆在基体外表,很少渗透进入基体内部,如PP,HIPS; 3.塑料原料预先干燥对注塑制品的作用 原料预先干燥对注塑制品的质邑影响显著,尤其对工程塑料,可以增进去面光泽,提高抗弯曲强度、拉仰强度,避免内部裂纹和气泡,提高塑化能力,缩短成型周期。
4.干燥设备 干燥设备有热风料斗干燥器、热风循环烘箱、远红外线干燥箱等,其中热风料斗干燥器是常用设备,能实现加料的连续自动化,避免重新吸潮,能够大大缩短干燥时间。热风料斗干燥器的注意事项如下。 山热风温度过高,会导致料斗下部塑料熔融结块,影响热风的均匀吹送,严重时影响塑料顺利进入机台。 ②转换原料或颜色时,一定要仔细情扫,必要时还要清扫热空气分配器内部.
2026-3-15 06:32:41 回复
2026-4-25 18:32:23 回复
