一图看懂蒸汽涡街流量计的接线
发表于:2026-2-10 08:35:49|本帖共 2,019 字 2547
       蒸汽涡街流量计的接线是日常仪表工工作的范畴,一般说涡街流量计有以下几种:脉冲型涡街流量计、4-20mA涡街流量计、4-20mA+485通讯型涡街流量计;电池供电温压补偿型、485通讯型涡街流量计、24V供电温压补偿型涡街流量计等等,这些流量计该如何接线呢?具体请看下图分解:
  普通型仪表接线 普通型仪表接线说明(适用于4-20ma普通板、脉冲板、4-20ma 485普通板)
  普通型仪表通用接线底板(用户接线处。客户根据自己要求根据下方参考接线即可)
  输出标准4~20mA电流信号的两线制涡街流量仪表配线设计
  输出电流信号的二线制流量传感器采用DC24V电源供电,一般通过二芯屏蔽电缆线(RWP3×0.5mm)与显示仪表或计算机相连,屏蔽层应可靠地接到放大器壳的接地螺丝上。屏蔽电缆线的选择应适合现场环境要求,另外屏蔽电缆线要与其它强功率电力线分离,不能平行走线。
  带RS-485通讯接口功能的涡街流量仪表配线设计
  带RS-485通讯功能的涡街流量仪表采用DC24V电源供电,与其它设备之间采用四线制传输方式。
  输出频率信号的三线制涡街流量仪表配线设计
  输出频率信号的三线制流量传感器采用DC24V或DC12V电源供电,一般通过三芯屏蔽电缆线(RWP3×0.5mm)与显示仪表或计算机相连,屏蔽层应可靠地接到放大器壳的接地螺丝上。屏蔽电缆线的选择应适合现场环境要求,另外屏蔽电缆线要与其它强功率电力线分离,不能平行走线。
  电池普通型仪表接线说明(适用于电池普通板和电池普通485板)
  电池供电485采取3.6V电池供电,采取两线制接线
  电池供电型接线底板(其中压力接口和温度接口为出厂接线,客户只需要根据需要参考下方接线即可)
  标准3.6V锂电池供电
  锂电池供电方便安全,采取2节高容量锂电池供电,续航时间长久,可以应用在防爆型以及室外等不方便提供外供电源的场合。
  输出标准4~20mA电流信号的三线制涡街流量仪表配线设计
  输出电流信号的三线制流量传感器采用DC24V电源供电,一般通过三芯屏蔽电缆线(RWP3×0.5mm)与显示仪表或计算机相连,屏蔽层应可靠地接到放大器壳的接地螺丝上。屏蔽电缆线的选择应适合现场环境要求,另外屏蔽电缆线要与其它强功率电力线分离,不能平行走线
  第二部分 VT2W类型(适用于24V供电温压补偿型)
  24V供电一体板接线底板(其中压力接口和温度接口为出厂接线,客户只需要根据需要参考下方接线即可)
  以上是根据常用的涡街流量计、蒸汽涡街流量计的接线方式总结的,具体接线请根据随流量计发出时的使用说明书进行操作,如有不懂,请联系与您对接的销售人员或淮安科昊的售后服务。
不错的分享
2026-5-17 08:38:55|本帖共 5 字 回复
2026-6-2 10:47:48|本帖共 4 字 回复
不错的内容
2026-6-7 18:57:49|本帖共 5 字 回复
2026-7-11 15:08:12|本帖共 4 字 回复
