发表于:2026-2-10 08:09:25|本帖共 3,300 字 2166
1.缠绕膜包装机安装: ① 用起吊机将缠绕包装机吊起并放平(用铲车也可以),保持水平; ② 将立柱用起吊工具竖起(二个均匀用力也可将立柱竖起)后,一人扶持,缠绕膜包装机以保持其垂直位置,另一人用4颗M10的螺丝紧固在底底座相应位置上。 ③ 如有斜坡体,则将斜坡体下面的缺口插入固定螺钉即可 ④ 将薄膜升降体扣在立柱相应的位置上并用4颗M8的螺丝拧紧 ⑤ 将所有的电线接好后,用4颗M5的螺丝将电机罩盖固定在立柱相应的位置上,检查各颗螺丝是否紧固确认无误后接通电源,合上电气控制箱开关,看电源指示灯是否亮,文本屏是否显示,如没有,检查文本电源的插座是否脱落 2.缠绕膜包装机搬动:用铲车或吊车搬运: 3.缠绕膜包装机工作环境条件:工作环境应远离烟火、干燥通风和无腐蚀物质浸蚀,湿度≤98%,正常的环境温度为温度0-40℃范围内,对电磁辐射无特殊的要求1、请确认机器所使用的电源,勿插错电源,标准缠绕膜包装机采用单相AC220V,双色线为接地线,起保护接作用; 2、缠绕膜包装机运转时,严禁将脚踏在机器上面; 3、不允许在松软的场地安装缠绕膜包装机; 4、不允许将需缠绕的物体放在转盘边缘; 5、紧急情况时,可按急停开关,断开电机电源,使缠绕膜包装机紧急停转; 6、完成当日工作后,应请洁机器一次; 7、为保证安全,请不要随意拆开电气设备; 8、只有电气技术人员才能对电器设备进行检修。①. 手动缠绕模式:打开电源,根据屏幕显示,在主菜单上按2键进入工作模式画面。然后再根据屏幕显示按2键进入手动工作画面之后,将薄膜拉出合适长度,按转盘转动方向将薄膜缠绕到被缠绕物上,再按5键进行转盘转动,在缠绕到合适圈数以后,按下上升9键,可进行向上的连续重叠缠绕。到缠绕到所需要位置后,按下3键,可进行向下连续重叠缠绕。缠绕厚度的调节,适当调节转盘和升降电机的速度,使之达到合适的缠绕厚度。转盘越快,升降越慢,缠绕厚度越厚,反之越薄(其它模式类似)。 按ESC返回到上一级菜单。 ②. 自动缠绕:进入工作模式后,根据屏幕显示按1键进入自动工作模式画面之后,将薄膜拉出合适长度,按转盘方向将薄膜缠绕到缠绕物体上,再按下文本上的0键即可自动工作。缠绕完毕,切断薄膜。如果薄膜拉伸的制动装置较紧,容易使薄膜拉断,(阻拉型)则调节制动微调螺钉,放松拉紧力;(预拉型)则请在下一次缠绕物体前调节预拉伸电机转速即可,达到满意缠绕效果。 按ESC返回到上一级菜单。 ③. 单层缠绕:进入工作模式后,选3进入单层模式。类似自动工作模式,只是在原有的基础之上少了返回缠绕和脱离光电延时时间。 按ESC返回到上一级菜单。1、打开电机罩盖,仔细在链条(轮)上涂上适当的润滑油(一般为黄油),并将润滑油涂满整个链条传动机构,建议每三个月维护一次 ② 在升降体滑轨上(滑块所接触的行程范围)涂上适量润滑油,以不滴下润滑油为准,建议每一个月维护一次 ③ 打开转盘与立柱之间的一块盖板(丙颗螺钉固定)仔细地在转盘传动链条上涂上适量的润滑油,并将润滑油涂满整个传动链条机钩,建议每三个月维护一次 ④ 当缠绕膜包装机为预拉伸机构时,打开升降结合体底端的盖板,仔细地在升降结合体底端的传动链条上涂上适量的润滑油,建议每一个月维护一次 ⑤ 当缠绕膜包装机为阻拉机构时,如果拉伸机构的制动调整力度降低,则需检查机构内的三角橡胶带磨损是否严重,若已磨损打开升降结合体底端的盖板,仔细地在升降结合体底端的传动链条上涂上适量的润滑油,建议每一个月维护一次 ⑥ 随时检查和紧固机器上曙钉的松紧情况 随着包装行业制造工艺的不断提升,缠绕膜包装机在整个包装行业中可谓是炙手可热,从以往单一的默默无闻的包装设备一跃成为当下、潜力的PE膜生产线,不仅可以进行PE膜和POF膜的商品包装、而且随着各个行业的发展,最近又延伸了更多的行业包装中,这就是缠绕膜包装机无形和有形的魅力,在包装市场中,很容易成为被关注的焦点。 包装在如今的商品市场中成为了一个发展最火热的词,在现代化商品市场中,任何商品都需要包装,无论是简约,还是奢华都需要进行包装,不仅仅是给予外表进行装饰,增加其美感,更重要的就是为了能够方便运输、储存,保证产品的安全,但是在包装行业总是局限于某一个范围之内,就是说包装一直走一个大众化的发展道路,如果没有什么新颖之处也不能有引人瞩目的优点,因此,包装出来对商品本身具有优势之外,还要对自身今后发展的影响要重视起来。 说起收缩包装机,就要看麦格公司了,麦格在缠绕膜包装机的研发与制作中有很深层次的研究,一直努力创造出新的包装设备,经过坚持不懈的努力研发和对已有知识以及一切可用资源的利用成功的自主研发缠绕膜包装机设备,与众不同就是采用的是智能控温,保证了封切过程不焦化、无臭味,从而确保了在收缩过程中包装袋的受损,从而保证了包装的美观度,而且经过缠绕膜包装机的包装,更确保了产品的安全性,从而真正的做到了包装的真正的意义,为商品市场的持续健康发展做出了巨大的贡献。 缠绕膜包装机就是包装行业的结晶,融入了许多的优点,让包装提升到了一个新的境界,更加充分的展示出其包装的效果,深受市场客户的喜爱。 解析热收缩膜包装机产品的使用误区 近两年来,技术上的进步让热收缩膜包装机产品的功能逐步的得到了完善,设备的性能也有了质上的飞跃,然而真正让这种产品成为整个行业当中明星产品还是热收缩包装膜的出现。对于热收缩膜包装机产品来说,包装材料是整个产品中的核心,包装出来的效果就要依靠包装材料的好坏来决定,现如今许多的企业都把这种材料视为企业的支柱产业和研发目标。 但是由于这是一种新型的包装材料,因此在使用方面还存在很多的误区。 事实上这种新型的包装材料的性能的确是毋庸置疑的,但是在向热收缩膜包装机市场中推广的时候却遭到了重重阻碍,究其原因还是因为这种新型的材料成本太高,在这个人们都呼吁降低生产成本的年代,这种高生产成本的材料当然站不住脚。 但是对于这种看法也有人指出这是一种对于热收缩膜包装机产品的使用误区,他们认为成本虽然上涨了不少,但是产品的质量却也提高了一个档次,总体上产品的性价比不仅没有降低反而是增加了,之所以人们不看好这种新型的包装材料是因为不了解。随着热收缩膜包装机产品的不断发展,这种想法马上就被证明是正确的。 也就是说人们对于这种新型的包装材料的确存在着使用误区,一些对于产品环境要求较高的企业使用这种材料就会取得意想不到的效果,而这是其他产品无法代替的。之所以一些企业在使用了热收缩膜包装机后没有这样的效果是因为他们所用的产品即便是一般的操作材料也可以的,因此没有感受到这种新型材料的魅力。然而随着社会的进步,各种各样的产品都需要更苛刻的环境,这时热收缩膜包装机产品就会起到非常重要的作用了。 。 塑钢带缠绕膜包装机的品牌介绍 如今,各行各业 都在以一个极快的速度发展,也许少有差池就跟不上时代的步伐了。所以我们必须打好精神,时刻做好准备。新事物的出现我们大家一定要及时的去接受,如果不及时的接受的话,时间久了,我们的思维就会跟不上这个时代的发展了。 大家都明白一个道理,你要想在一个行业中做好的话,你就必须要有过人的能力与才识,同样的,还需要你有独特以及准确的发展眼光。这样你才能更加快速的完成工作,你才会。 同时,做企业也是这样,你要懂得为自己的企业去增加新鲜的机器以及事物。 塑钢带缠绕膜包装机作为这几年在各个行业发展的一个产品。相信大家对他也都有一定的认识和了解。那么,对于选择塑钢带缠绕膜包装机大家又到底懂不懂了,知不知道购买何种品牌的塑钢带缠绕膜包装机才是自己的呢。 以下的几个品牌我就简单的为大家做一下介绍。 塑钢带缠绕膜包装机主要的品牌有台湾的ZAPAK缠绕膜包装机,还有瑞士的FROMM缠绕膜包装机等等之类的。 其中ZAPAK缠绕膜包装机在目前市场是比较多的,一方面是由于他的价格是比较低的,可以被大家多普遍的进行接受,还有就是他的性价比以他的价格来说也是十分合适的,所以,很多时候,ZAPAK这种塑钢带缠绕膜包装机还是销售的比较多的。另外一个品牌也是在加紧研发新的缠绕膜包装机。就目前的情况来看,塑钢带缠绕膜包装机他的市场竞争还是十分的激烈的。 |
