餐饮废水埋地式隔油器图册
发表于:2026-2-10 08:08:46|本帖共 1,706 字 3367
       美食广场油水分离器维护保养方案一般是指餐饮油水分离器或厨房油水分离器,用于分离、收集餐饮废水中的固体污垢和油脂,处理后的废水排入城市下水管的专用设备,金球环保餐饮油水分离器按照标准建筑给排水设计规范(GB50015-2003)中第4.8.2A条和行业标准餐饮废水分离器(CJ/T295-2015)规定的各技术参数和要求设计,大幅提高了隔油器的除油效果。油水分离机餐饮油水分离器可广泛应用于酒店、酒店、食堂、食品加工厂等含有动植物油废水的处理,也适用于石油化学工业、船舶、加油站、机械加工制造、焦炭等含有矿物油的工业废水处理,也可与其他水处理装置组合使用。
  餐饮废水埋地式隔油器图册
  油污水分离器油脂阻塞器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口流入残渣阻塞室,留下固体物质,隔油隔渣设备污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,重力分离大量油脂浮在表面,脱油污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,油水分离池油脂再次浮在表面。油脂集装箱整体设计细腻合理,体积小,效率高,原材料为不锈钢和玻璃钢。
  盐城金球全自动分体式除臭油分离器是全自动餐饮行业油水分离器设备,是盐城金球环境保护油分离器机器设备全面升级的新型产品,机器设备采取模块化设计,设备各部件可拆卸维护,可根据现场所在位置灵活调整,通行安装方便,一体化隔油提升设备不需要担心现场到达、门等尺寸过小无法通过的情况,大幅度提高机器设备通过性的油水分离器独特的轴承式螺旋绞车清渣装置,噪音低,更稳定,运行时间长。多功能油水分离器主要用于各种地下餐饮区餐饮废水的隔油处理和排出去提高。例如,负一楼的超市餐饮、员工餐厅、美食街、学校食堂、酒店餐饮、商店餐饮等场所。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  小型油水分离设备的内部防腐蚀。刚从地下开采原油时,温度较高,由于酸洗气体的存在,原油(油、水、气混合液)具有的腐蚀性。温度过高的防腐一直是一个问题。自2005年以来,高温防腐高分子复合材料作为高效、廉价、高性能的油水分离器防护技术,已成为高温防腐的重要手段。聚合物复合材料在这方面的优势非常明显,高温性能超过了一般涂装技术,耐腐蚀性能往往超过了耐相同温度的涂料,而且耐磨性能也是其它涂装体系所不能相比的。
  顾名思义,20-30人油水分离器尺寸要求的工作原理就是利用水与油的物理特性不同。该装置结构独特,处理效率高,加强了污水的分离,改善了出水水质,真正达到了规定的排放标准。降低了生产和使用成本。占用空间小,施工方便,造价低廉。不消耗能源,不消耗消耗材料,使用成本极低,产品按说明简单维修即可。相对集中的浮油和沉渣便于收集和清捞,为以后形成高效、工厂化、集中化的垃圾收集创造条件。油脂分离机水油分离器原理过程并不复杂,主要是利用水和油的物理性质不同,但正因为这样效果更好,处理稳定,而且使用成本低,实现了无动力水油分离。
  油污水分离器定期检查其电气控制部件是否正常工作,以及绝缘性能是否正常;每月至少清洗一次,清洗完毕后将设备注入清水;油污水分离器定期用热水清洗过滤器,把进水过滤网上的杂物倒出来,清理干净;如果是自动格栅机设备,需要在运转前检查自动格栅机上是否有杂物影响工作;每天都要关掉电源,隔油提升一体化设备对隔油箱和隔渣箱进行清理,使水流平缓畅通。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
评论列表(6)
感谢楼主
2026-3-18 23:28:25|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-3-23 19:02:18|本帖共 3 字 回复
2026-4-6 08:23:01|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-6-3 03:01:46|本帖共 2 字 回复
2026-6-8 12:07:26|本帖共 4 字 回复
关注了,很有收获。
2026-9-17 17:04:18|本帖共 9 字 回复
