悬浮物测定仪的操作就是这么简单
发表于:2026-2-9 15:24:03 803
       悬浮物测定仪的操作就是这么简单 悬浮物测定仪采用矩形光学玻璃比色皿,表面平整光洁,克服了圆管比色皿管壁厚薄不均匀造成每次测量的误差,重复性好。微电脑,轻触式键盘,采用LCD背光液晶显示浊度,操作简单,具有较高的性价比。可自动调零和5点自动校正,量程有自动和手动切换,数据非线性处理及数据平滑功能,仪器能长时间稳定工作。仪器内存储有全量程范围内的标定曲线,具有断电保护,标定数据不会丢失用于测量悬浮于水(或透明液体)中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。 悬浮物(SS)是悬浮在水中的颗粒物质,在废水排放过程中,它们随时间的推移容易沉降下去,在沉降过程中会出现粗颗粒在上细颗粒在下的粒径分层现象,同时还有随着离排放口距离的增加颗粒逐渐变细变小的趋势。这些现象如果在采样过程中不加以考虑的话,势必对样品的代表性产生影响,从而影响监测分析结果的准确性。因此,悬浮物测定仪采样位置和采样深度的合理设定,以及防止采样时丢失大粒径不溶物和样品的均匀性仍是非常重要的。 测定SS的水样应避免沉积或凝聚,因为一旦发生沉积和凝聚,常难以用一般手段使其恢复原状而影响测定的准确性和精密性。在采样时,为取得有代表性的样品,采集SS样品时,必须在充分振摇的情况下迅速倾入样品容器中,含SS水样应单独定容采样,并全部用于分析测试,避免分装样品和采混合样。 悬浮物测定仪的操作方法: ①打开电源开关,将零度水(纯净水)倒入玻璃样槽并放入样槽座,盖上黑色样槽盖,按下清零键,屏幕显示闪烁的000.0,表示正在进行清零,当屏幕不再显示闪烁的数字时,清零结束。 ②将被测水样摇匀倒入玻璃样槽并放入样槽座,盖上黑色样槽盖,按下读数键,等待几秒钟悬浮物测定仪显示读数(悬浮物值)即可。每次读数都需按下读数键。注:被测水样建议上下摇晃。被测水样与测量间隙不要太长,建议从摇匀结束到放入检测槽开始检测时间不超过5秒。
感谢楼主
2026-5-22 04:32:46 回复
